[DIY制作] diy12寸低音炮,1炮2箱
[复制链接] 查看: 10376|回复: 28
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-10 00:50 | 显示全部楼层
前段时间发了2个低音炮的尺寸图纸,有1个是照朋友的12寸山寨箱测量的,有1个是自己参考牌子箱推测的。
附上链接:http://bbs.hifidiy.net/thread-994428-1-1.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-994557-1-1.html
现再次发帖晒1下箱体的大概制作过程,因为等级问题相册上传不了图片,只能挑些贴出来。
大虾们可能会觉得这些不算什么,甚至嗤之以鼻。但我想说的是,我这是有图有尺寸参数有过程,虽然制作的箱子不美观甚至是难看但不影响使用。
制作箱子使用的是18mm的中密度板,买板子用了85,找人帮切割板子用了35(数控机床开板),不是我想假手于人,实在是没有电锯。这段涉及到个人隐私及肖像权问题没有照片,照片是从板子拿回来后开始拍的
在板子上画尺寸线
用电钻开釘孔,钻头尺寸上板5mm,下板3mm
刷白乳胶
刷完胶水后上螺钉(45mm长3mm的自攻螺钉),先上左右2边的板子,根据图纸画好的尺寸线依次固定前后板及中间加强板
固定好2边后再上上下板,完成后的倒相炮箱
继续制作密闭炮箱,尺寸稍有更改,就是长度由48cm加长1cm,靠近炮板那块隔板不开孔,使其隔绝炮板和喇叭,尺寸由131mm改为110mm。这样能很大程度上避免炮板的共振。
完成后的2个炮箱
刷胶水粘吸音棉
现在来说说使用感受。原来一直是听密闭炮的,现在听倒相炮最大的感受是倒相炮的灵敏度要高些,量大,速度力度一般,大动态时有些拖尾浑浊。总体来说还是可以的,比市面上的一般炮箱要好。可能有筒子会觉得18mm的板子会薄有共振,我可以肯定的告诉你,箱体没有共振及移动现象,应付大音量是毫不颤抖,毕竟是胶水+螺钉,纯箱体重量,倒相11+kg,密闭14+kg。加上喇叭炮板少说也有20多kg。目前只是试了倒相箱,密闭箱的使用感受后面再补上。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-10 07:00 | 显示全部楼层
振不枕不是简单壁厚,要看结构,和尺寸比例
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-8-10 08:42 | 显示全部楼层
胶用了白乳胶   为何不选用  免钉胶    干的快   粘好后  拔都拔不下来
58 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:37 | 显示全部楼层
所用的炮板及喇叭
diy半成品后的倒相炮,没贴木皮。有空再弄,先听为快
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-10 19:34 | 显示全部楼层
冇大冇细,搞乜春吖!
626 点
657 ¥
发表于 2014-8-10 21:16 | 显示全部楼层
估计楼主的音箱也不少啊
58 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 00:44 | 显示全部楼层
今天把喇叭挪过密闭箱了,听了2个多小时,总的感受就是干脆利落,有力度速度,虽然量感差些,但大动态时不脚软不含糊,总体来说比倒相箱好。我用的炮板是拆机炮板,数字双桥接的,功率350w,比tb上的很多炮板都强。炮板原来就是设计来驱动密闭箱的。
242 点
234 ¥
发表于 2014-8-11 07:45 | 显示全部楼层
漂亮
58 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:02 | 显示全部楼层
认为自己的喇叭和炮板够给力的还是上密闭箱吧,倒相箱没有工具比较难调,光靠听感比较悬。
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2014-8-16 17:40 | 显示全部楼层
帮朋友顶上,兄弟厉害
34 点
34 ¥
发表于 2014-8-18 14:38 | 显示全部楼层
不错;不错
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
31 ¥
发表于 2014-8-19 15:52 | 显示全部楼层
手艺好哇!
55
256 点
248 ¥
发表于 2014-8-22 01:05 | 显示全部楼层
炮板不错。
107
583 点
466 ¥
发表于 2014-8-22 08:56 | 显示全部楼层
请问密闭炮的尺寸?
57 点
46 ¥
发表于 2014-8-22 10:00 | 显示全部楼层
58 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 13:18 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2014-8-22 08:56
请问密闭炮的尺寸?
尺寸:http://bbs.hifidiy.net/thread-994557-1-1.html
1楼都贴有的。
57 点
46 ¥
发表于 2014-8-22 13:27 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 13:31 | 显示全部楼层
li761996837 发表于 2014-8-10 17:37
所用的炮板及喇叭
看了你的炮板,没想明白是哪套芯片,活又不太像大厂的。箱子好像不够30升吧?
58 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 07:46 | 显示全部楼层
炮箱倒相容积51升左右,密闭调整之后是41升左右。炮板是revel b12拆机板,同牌子的b120单元。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-23 07:53 | 显示全部楼层
51升还行了。我对厂机不熟,只关心芯片,活的工艺。
