- 2045
- 2477 小时
- 2020-6-12
- 100
- 132231
- 3430
- 2045 点
- 1901 ¥
- 2009-9-15
楼主 |
发表于 2014-11-16 11:29
显示全部楼层
光纤之前的ttl信号用来接同轴信号电路合集:
从主板光钎输出头的1(输出)、3脚(地)引出连接dac板的同轴输入口即可、不用其它換板的。要串个电容。很久很久以前听别人教过,说用个鼠标(老式的)内的光电接收管上电,输出那只脚就是同轴了,或者直接用光纤的接收管同样方法试试想简单的用就直接在光纤那里的数字输入线接个0.01UF电容引出一条线.另一条接地就可用了光纤座上的三个脚分别是+5V,地,和来自DSP脚上的数字信号,只要你找到数字信号就可以加装同轴输出板了。光纤还需什么转同轴 光纤头除了+5v 和GND 还能有什么么线 光纤和同轴都是一条线 只要引线出来加个端子就是了光纤头输入脚拉个线出来 串个0.01uF电容 直接接同轴 这是最简单的方法 串50-100欧电阻再串0.01----0.1UF电容 光纤改同轴很简单,在光纤输出口前,找到输入端就是同轴信号,中间夸接一个104的0.1uf电容,你得到的信号就是同轴信号。简言之,光纤之前的ttl信号可以直接用来接同轴信号,在光纤输出口前,找到输入端就是同轴信号,中间夸接一个104的0.1uf电容,你得到的信号就是同轴信号.。
