[功放] 求助换运放
[复制链接] 查看: 7206|回复: 22
6 点
4 ¥
发表于 2014-8-8 11:01 | 显示全部楼层
本人有一台老功放,做工不错,用了六对三肯的3858 1494对管,音质尚可.前几天淘了几个大S的NE5532FE陶封和OPA2604运放,想把机上的4558D换掉.机上共有5个4558D,后面音频输入板有2个,一个是PJ4558,一个JRC4558D.前面音量调节(带卡拉OK)板有2个JRC4558D,1个PJ4558.请问该换哪个4558D?或是需要全部更换?功放图片见附件音量调节板有铁皮包住,可以拆出来,图片没能拍到运放)
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:07 | 显示全部楼层
图片太大,无法上传.
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:25 | 显示全部楼层
图片来了
83 点
80 ¥
发表于 2014-8-8 11:39 | 显示全部楼层
有多就换完,最好是装座换对比,看自己喜欢那种
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:50 | 显示全部楼层
谢了
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-8-8 15:34 | 显示全部楼层
就这机,你换了也是白换!这机本来就是一山寨货,估计那功放管都是假的,电路机下面可能有两对小管在工作,还有这变压器下面可能还有水泥块呢!这机器能响而已别指望换运放后音质能带来什么惊喜。
想说的都被你抢先说了.~  发表于 2014-8-8 22:17
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-8-9 01:49 来自手机端 | 显示全部楼层
792665562 发表于 2014-8-8 15:34
就这机,你换了也是白换!这机本来就是一山寨货,估计那功放管都是假的,电路机下面可能有两对小管在工作, ...
不要让楼主伤心,自己磨一磨就知道了。
315 点
79 ¥
发表于 2014-8-9 12:26 | 显示全部楼层
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 13:15 | 显示全部楼层
"就这机,你换了也是白换!这机本来就是一山寨货,估计那功放管都是假的,电路机下面可能有两对小管在工作,还有这变压器下面可能还有水泥块呢!这机器能响而已别指望换运放后音质能带来什么惊喜。"
    首先谢谢你的回复...
     首先我基本可以确定管是真的,此机虽是山寨,但产于05年之前,我从其它电子元件上生产年份上得知.10年前做假IC的还比较少,也没这么专业.假管我开大音量早烧了,我的音箱是峰值140W,而且是4欧,去年我用高士,用了两对2921 1215,开最大还没现功放一半音量,我还一台YAMAHA,是东芝管,很有名的,一时记不得了,绝不是5200 1943之流,功率没这大,不过此机非进口,我可以确定告诉你,5200 1943号称什么名管,跟三肯管比一天上一地下.小音量还可以,比较温暖,但大音量下三肯管的优势尽显.
     TI的5532跟4558没什么区别,PHILIPS的没听过,但当年大S的NE5532就不一样了,但需要整体搭配,这个不否认,但声音会改变,至于好坏就见仁见智了.就像国产2030跟进口TDA2030A不可同日而言.
      此机所用电解电容为R.M电容(日明),散热铝板外置,便于散热,电源也有屏弊.
      至于水泥块,一般很差的才会用,像以前很小管的那种,散热铝比铁皮还薄,巴掌般大小.不过用高温胶做垫的国产功放就比较多了,进口的还没见过.
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-8-11 22:22 | 显示全部楼层
RE: 求助换运放
oki 发表于 2014-8-9 13:15
"就这机,你换了也是白换!这机本来就是一山寨货,估计那功放管都是假的,电路机下面可能有两对小管在工作, ...
就那点散热片还一边三对管,我靠,真无语!既然楼主觉得这机器还好就不说了!
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:52 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,己经换了一个前级运放,还一个PJ4558无法更换,因为电路靠得太密,怕影响别的元件,而且好像这个不是前级放大,如果是的话厂家不会因为几毛钱的成本去换别的品牌运放.
我用座子焊上去,这样方便更换不同运放,我用当年大S的陶封NE5532FE,产于1986年.有一定效果,高音明显亮丽很多,也正如一些烧友说的有些胆味,看来当年大S的NE5532号称运算之王,果然不是吹的,在如今科技一日千里的情况下,此运放还被烧友追捧,实属罕见.但此运放也正如烧友所说,低音有点糊,听人声不错.
我手上有OPA2604AP,产地泰国.没装上去试.运放都是真的,当年在工厂时认识一些供应商,至于在哪里购买就不说了,免得说做广告.
此机确是山寨,至于音质,也算一般般过得去吧.起码比国产的很多中低档要好多了.
至于792665562 提到的问题,当然你可能是工程师,你站在你的角度看问题,但有些东西也并非全盘否认,你能说当年的嘉凌摩托不好么?当然相比现在的汽车那是不可相提并论.
此机为何用那么多对管不得而知,就算进口的YAMAHA,我拆开来看也就用两对2SC3280 2SA1301,就是一个青色一个黑色,但功率很大,因为电位器坏了没敢试,怕烧音箱.不过我告诉你,日系的功放散热片普遍不是很大,但做工环环相扣,应该是通过其它连接散热.
    我听过步步高的,以前高士的,YAMAHA的,熊猫的,进口SONY的,进口松下组合的(2000年左右售价16000元),其实都差不多,可能都属于中低档机吧.或是我音箱不怎样吧.后来去听过麦景图的,怎样呢,或许是音源吧,声音确实比较细腻,耐听些.
    不过功放确实跟火牛很大关系,牛够力功放才有力,一些功率很大的都是用两个牛的,像高士.
326
职业侠客 当前在线
673 点
519 ¥
发表于 2014-8-13 15:11 | 显示全部楼层
这机我见过,确认有假的,大管全部是假的,功率管用220封装的,底部有砖头
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-13 18:07 | 显示全部楼层
一般只换前级放大电路的运放即可```
音调电路的没必要换,这部分的运放一般距高低音调节电位器很近```
当然了,更彻底的摩法是取消音调电路
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-8-13 20:25 | 显示全部楼层
RE: 求助换运放
oki 发表于 2014-8-13 14:52
谢谢各位指点,己经换了一个前级运放,还一个PJ4558无法更换,因为电路靠得太密,怕影响别的元件,而且好像这个不 ...
可惜浪费了几个高级的5532,不过我对您的这种执着的精神还是表示赞赏!!!!!不知道您是真不懂还是装一不懂,机器明明是台6声道的AV机,却只有一个继电器,后面却有6个接声道的接线柱,你现在明白了吗?如果你把它全部拆开看看可能还会有更多惊喜呢!摩摩机可能要秒杀很多高档机器的!你如果有兴趣的话把那几个大电容拆一个下来肢解后里面可能还怀孕了的呢,天朝的造假能力是世界有名的,大家又不是不知道!
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:50 | 显示全部楼层
谢谢各位回复...首先声明我不懂电路,也不知道原理.我也就是喜好音乐而己.所以也不存在装不装的问题,我只是说出自己的所想.
大管是否真假还真难说,当初我看外观也有点迷惑,但这类IC一般都没有年份,产地和批号,所以很难分辨真假,光凭丝印真不好分,因为厂家会更换材料还有人为因素,不可能每个都一样.
左右声道底下有高温胶做垫,整机重不到20斤.至于六声道嘛,前面板有选择,也就是AC-3输入才能有六声道输出,此机同时用了3个TDA2030A,意法公司产品,新加坡封装,应该用于环绕和中置.至于继电器为何只用一个,这个我真不懂,因为我不懂电路,但我拆高士六声道的也是一个继电器.(去年不小心烧了)不过高士的牛确实够牛,两个方牛,一个输出36V,一个12V,单个重达10斤左右.功率也很大.
至于换运放嘛,确实有效果,高音最突出,很亮丽.
至于功率管,东芝管和三肯管的声音是很容易分出来的,三星的听过一种,效果太差,其它没听过.
不过三肯大功率管发热确实很厉害,曾摸过2921 1215的,烫手.
至于中国做假的就不说了,太多了,什么乱七八糟的事都有,三天三夜都说不完.
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:45 | 显示全部楼层
220封装的功率管?220我不知你是指什么,你是说TO-220么?功率有多大?
我音箱功率绝不会低于100W.而且是4欧.建伍的S-12M音箱是110W,而且是6欧,我音箱功率比它还要大,我自己试过.
此机推我音箱还是很轻松的,如果开到一半音量人站在音箱旁边就受不了了.
试问"功率管用220封装的",功率有多大?
当然大家仅仅是讨论,并无别意.
6 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:13 | 显示全部楼层
国内明目张胆做假是出现在05年之后,一方面成本上涨,另一方面需求减少,所以变为砍价撕杀,做假也就在所难免.但之前,无论是厂家,经销商,通路商,或是零售商,日子都很好过,当时做假的比较少,而且就算想做,技术也达不到.大家都知道的闪存,1GB的价钱大家知道当时是什么价钱么?单颗芯片价钱是900多元RMB,预付三成定金,3-6个月到货,货到款清.当时如果能做到假的估计早是中国富豪全十名内.但现在,到处都是假货,流货,现在的价钱也就几元而己.(正品应该在11-13元左右).
10前的电子产品,电容大多是日系,IC基本全进口.但现在完全变了,就算日系产品在大陆生产的,质量也不过如此.至于国产,那是牌子越响,质量却越来越差.
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 22:00 | 显示全部楼层
插句话,,,国产的机子很多靠大双牛做噱头的,完全没必要,曾经为表哥修过一台功放,两个大黄牛,其中一个烧掉了,看了电路那个专门供前级的,,,,前后级的牛居然是一样大的,然后买了个半个拳头大点的小方牛换上就可以了,后来换下来那个黄牛被我拆开,发现初级线圈有两三匝短路烧断了,接好后发现还能用,然后自己绕了次级双18,双15,单12,用于我头像那个土炮功放,挺好用的
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 22:18 | 显示全部楼层
还有,对于普通国产功放磨机我认为最立竿见影的效果就是大刀,把前级切了,换一块LM1036 4610之类的成品音调板上去,那才是脱胎换骨的效果,以前姐夫有台国产杂牌功放,右边是两排八组的音源切换,后来接触不良,经常要按来按去切换一下才能用,后来电位器也是动一下有声动一下无声,,,变压器是方牛外面罩一个圆盖子,打磨的时候把切换开关去掉,直接留一组输入,因为他也没用啥切换的,前级连OK一体板用了好几块4558,时间久了那几个电位器几乎全挂了,音质也是一般般,把前级换成LM4610成品板效果就不错了,推他那一对不知名的落地箱(好像是DIY的,没铭牌,以前朋友开舞厅用的)坐在后面适当的位置听,虽然是杂牌箱子,双八寸的落地箱出来的那种气势和所谓的索尼组合啊,一般低音炮啊之类的完全不是一个等级的,低音非常的清晰,结实,明显感觉有种压迫感,那个是小音响所感觉不到的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
61 ¥
发表于 2014-8-28 11:35 | 显示全部楼层
兄弟新手区在哪里啊?
