60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-7 23:26 | 显示全部楼层
第一楼 前言
    自从年初我发了个帖子向新手兄弟们介绍了一个入门级的6V6推挽的制作后,受到了大家的欢迎,有不少人都仿制了,效果不错。
    这半年来有不少兄弟在问我,什么时候发个帖子介绍一款简单易做、廉价好声的6V6单端制作啊?今天腾出了一天时间,满足一下新手兄弟们的要求。
    通过考古翻看了不少传统6V6单端的电路图,却没有十分满意的,主要是输出功率太小,失真太高。自己动手试过几个传统6V6单端线路,最好只能做到3w失真2%,输出到4w时,失真基本就达到6%以上了,有的甚至到了10%。
    J版纯二6V6单端是个非常好的选择,但是这几年中纯二的制作帖已经汗牛充栋,大家可以很方便地参考学习,我再发帖意义不大。
    好在路版前些天发表了一个5881单端电路,在坛友的强烈要求下,顺带推出了6V6单端版本。据路版的描述和测试结果看来,指标相当不错,失真低,阻尼高,听感优秀。
    当时我也曾画过PCB并公布过,但至今没看到有人做过,恐怕是大家心里没底,既然这样,我就再做一回小白鼠吧,反正本人属老鼠,做着做着就做习惯了。
    什么样的6V6单端才是合格的呢?6V6单端的最大输出功率能到4w,J版曾经说过,单端机失真超过1%就超过了人耳的阀值,因此本次制作的目标就是4w满功率输出,失真控制在1%左右。
    另外就是阻尼,太低的阻尼不利于控制喇叭的低频,6V6这种束射四极管做单端天生阻尼是很低的,如果不做到2以上,这么小的功率基本就没什么喇叭能推了。另外,互调失真要尽可能小,频响要尽量平直这些要求就不用说了。
    对于新手来说,制作必须要简单,因此PCB是必须滴。调试也需要简单,根据路版说法,这个电路一装就响,基本免调试。
    路版这个6V6电路,在用管上非常经济,采用6AU6和6V6,这两种管子即使是国外古董管,价格也低到能被穷烧有所接受,如果再节省一点,采用国产6J4和6P6P直接代替,全套管子加起来不到30块钱,可谓入门新手和穷烧的福音。
    这么算下来,总体制作成本相当于那个新手6V6推挽的70%左右。有兄弟要问,既然功率是6V6推挽的一半,那么造价也应该是打五折才好。这个实在没办法,按照每瓦功率的去算钱,单端永远没有同类管子的推挽经济。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 23:27 | 显示全部楼层
第二楼  电路的简单解释
    电路的电源部分中规中矩,采用一个小巧的电源牛,100w的旧足够了。次级输出240v两组高压,中间有抽头,采用石头二极管BYW96E两枚做全波整流,如果你的电牛是单组240v,可以用4个BYW96E做全桥整流。没有BYW96E也没所谓,如果手上有4007,5408之类也能用,只是效果差一些。如果你的电源牛次级高压是250v的,可以将初级接在230v接头上。如果你的电源牛次级过高达到了270v,可以采用一条5Z4P或者5z4pa来整流,这两种整流电子管都非常便宜,价格大约十元左右。这两种管子提供的电流可达120毫安,给本机供电没有问题。如果采取胆整流,需要电源牛有5v 2安培绕组给整流管灯丝供电用,另外滤波电容C4需要换成47U 400v,C5换成220u 400v。具体胆整流电路可参看顶置贴里的j版纯二电路。电路图上画的灯丝绕组是3.15v x2  2.5安培,用于给6AU6和6V6供电,中间抽头接地。一般大家买到的商品牛,大多是提供3.15v-0-3.15v 1安培一组,6.3v-0 2安培一组,前者可以中心抽头接地后给6AU6供电,后者一端接地后给6V6供电。这样一来,市面上基本上所有能买到的“6P1,6V6,EL84单端电源牛”都可以使用。
    整流出来的直流高压经过限流电阻r11后,再经C4,L1,C5 进行CLC滤波,得到波纹比较低的300v直流高压(B+)。L1是滤波电感,需要不低于5哼150毫安的为好。B+直流高压即使略高10v多也没有关系,因为市面上常见的6V6单端输出牛铜阻都比路版测试用的那头好牛要大,导致经过输出牛后屏级电压降低。大致上310v的B+电压可以保证屏级(第三脚)电压能达到290v。这个B+是整机的高压供电,一方面直接连接输出牛B端,一方面通过D1这个30v稳压管将B+电压降低30v,给6V6帘栅极(第四脚)稳压供电。B+同时经过r9降压到280v和C4退偶后,给电压放大管6AU6供电。这个280v的电压通过r5屏级负载电阻连接到6AU6的屏级,同时通过r4降压后给帘栅极(第六脚)提供46v的低电压,这个超低电压的帘栅极是保证低失真的关键,在这个低帘栅压下,本来在音频领域属于比较垃圾的6AU6的线性一下子优美了许多。6AU6帘栅极上连接的c1是帘栅极退偶电容,应采用合格的聚丙烯薄膜电容以保证效果。
    音频输入端采用100k电位器,最好是A型。音频信号经过电位器进入6AU6的栅极(第一脚),同时连接r2这个栅漏电阻落地。6AU 6阴极接r3落地,此处并未采用电容退偶,存在电流负反馈来降低增益和失真。第三栅极(第二脚)和阴极(第七脚)直连。本电路采取6AU6这个五级管做电压放大,很多人都认为,五级管做电压放大的单端听感上要比三极管电压放大更“有胆味”。屏级输出的音频信号经过C2耦合电容,传递给功率输出级6V6的栅极(第五脚),并经过栅漏电阻R6落地。耦合电容的选择对整体听感的影响相当大,因此尽量选择耐压足够的优质聚丙烯薄膜电容来担当这一角色。6V6阴极(第八脚)使用R8这个阴极电阻做栅极偏置,取得-13v的偏置电压,并经过c3退偶。屏级(第三脚)连接输出变压器P端输出,进行阻抗转换。
    输出变压器采用初级阻抗5k的单端变压器,一般尺寸使用66或者76mm者居多,次级为0-4-8欧输出。这种输出牛市面上有很多,阻抗4.5-5.5k均可,推荐最佳为5k。即使采用3.5k或者其他阻抗的输出变压器,也是可以出声的,只不过失真会加大,有效的输出功率会减小。如尝试自己绕制,可参考忘记咪咪版主以前帖子公布的绕法。
    为了进一步降低失真和增加阻尼,电路采用了R10做大环路负反馈接至6AU6阴极,还采用了R7负反馈电阻从6v6屏级连接到6au6屏级,这在传统单端电路里是很少见到的,但它对失真的抑制是功不可没的。
    这一章节是针对0基础菜鸟的,因为他们往往会弄不清电子管每条脚是什么叫,每个元件是做什么用的,因此往往会发帖提一些低级问题,细看了这一节,对照一下就会明白了。
    再补充一句,6AU6 的3-4脚是灯丝,6V6的2-7脚是灯丝,1-6两脚是空脚。
    电路上cx电容,正常 情况下基本可以不装。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
第三楼  PCB
PCB是三个月前画好的,一直没有打样实作。这块板子是长条形状的,采取中心对称方式,中间是6AU6管子,两侧是6V6管子。布线尽量做到简洁,接地采取星形接地,中间螺丝是接机壳的总接地点。除了管座外,所有的元件均可两面安装,为提高信噪比,灯丝没有走在管子上,需要双绞飞线。如果使用PCB的兄弟请注意了,购买管座是要购买“PCB用管座”不要买成搭棚用的,有兄弟吃过这方面的亏。
整流滤波部分没有画在板子上,需要自行搭棚。(其实这么简单也算不上搭棚了)。
板子上有个小鸟标记,表示菜鸟专用。嘿嘿。
pcb文件到原来那个帖子去下载
http://bbs.hifidiy.net/thread-958317-1-1.html
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
第四楼  制作
PCB为什么设计成这个形状,主要是为了偷懒。大家知道我不止一次地提到过,我最最最痛恨的就是弄机箱了,木工活、五金活,对我来说就是噩梦。因此我一旦见到能用的机箱,就会尽可能按照现成机箱去设计PCB,省去打洞钻孔之苦。
这款PCB严格遵照了这款机箱的孔位,制作起来省事多了。当然我不是给这机箱做广告,大家也不要学我又去淘这个机箱。说实话这个机箱来自于某个厂家的某个套件,一般还不愿意单买。大家可以根据实际情况自己制作机箱,据我所知,有些兄弟对制作机箱的兴趣很大,他们制作胆机的目的就是为了能用上自己的漂亮机箱。嘿嘿,算不算现代版的买椟还珠?所以,只要是宽度超过30厘米的机箱,这块板子都能匹配,相信大家自己制作的机箱会更漂亮。
好了闲话不说,焊板子。
首先注意管座别焊错了方向,管座必须焊在没字的一面。这事我一再强调,总是有人出错,一旦出错,想再拆下来可就费一番力气了。再有就是管座别焊错了角度,看清板子上的标记缺口对准管座的缺口位置,管座焊错了角度,所有管脚的定义就全乱了,机器不出声还容易烧东西。
焊接时按照元件的先小后大的次序,对于发热比较大的电阻,最好稍微悬空一点有利于散热。至于哪些电阻发热大,这个好分辨,凡是图上标注2w和2w以上的,必定发热都大。
焊好元件焊好管座,把它翻过来预先走几条线
两组灯丝线双绞(蓝、绿),B+连线预留(红),负反馈连线预留(左右声道红白),两条地线预留(黑)。建议大家最好不要用同一种颜色的线制作胆机,这样很容易出错,维修时也不好理清。其实每种颜色的线在胆机中都是有专门定义的,比如高压用红色、地线用黑色等等,我们手上可能没有那么多颜色的线,但至少要有3-4种颜色来区别。
走线时,高压和信号线可以用细的,灯丝和地线最好用粗一些的。输入的信号线最好用屏蔽线。
拧上铜柱,将PCB板子固定在机箱上。
现在是这个样子滴
翻过来,正面是这个样子滴。管座与机箱的配合严丝合缝。
滤波部分我用了一个以前做推挽的小PCB,它并不合适,我只是为了固定一下个头比较大的滤波电容,机箱薄,电容太高,只有躺下来了。其实用两个电容夹子固定一下更好。只是我手里没有。
接下来要装牛了,四头小牛袖珍的很,一手可以掌握。
对了,我还花了10分钟做了一个重要工作,用油漆笔把厂商标签都给涂了,以免广告之嫌疑,嘿嘿。
装上电源牛,偷懒直接在牛上整流,整流管和限流电阻就这么焊上了。引出一条直流高压线。再依次焊好灯丝线、220v交流,并将250-0-250中的0、6.3-0中的一端、3.15-0-3.15中的0,都接在屏蔽地上,然后引出一条地线接到主滤波电容上。
再焊接好扼流圈和输出牛的接线。
接着依次焊好电源开关,音频输入、输出接头、电位器及他们的引线
好了,机器焊完了,看看内部是否整洁得一塌糊涂?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
第五楼  调试和测试
加电测试之前最好再检查一遍,如果采用同种颜色的线你就惨了,慢慢找吧。不同颜色的线就一目了然,2分钟检查完毕,无误。
现在就可以加电测试了。先不插管子,空载测试。B+电压应该在360v上下,是整流之前的1.4倍左右。再测测每个管子的灯丝,灯丝电压应该在6.6v上下。如果没有问题就插上管子。加电测试。
加电测试之前最好是插上炮灰喇叭,这样如果输出牛的B+和P接反了,产生啸叫能听到,不会烧了牛烧了管子。
加电后,先要看着管子亮起来,看看机器有没有冒烟,有没有烧焦的味道,有的话立刻断电检查,如果没事,那么等管子热起来一分钟后,工作状态趋于稳定,再按照电路图上标示的各点电压去测试。
主要测试7个点的电压,分别是:B+、6AU6的屏级、阴极、帘栅极;6v6的屏级、阴极、帘栅极。
只要上述电压的误差都在电路图标示的5%之内,那么基本就不用调整了。可以视作制作成功。如果电压相差太大,就要从头捋一下到底是哪里出现了问题。
很幸运,我没有遇到任何问题,整体电压和原图基本一致,相差不到1%。
下面进行的测试我就不去说详细过程了,测试结果如下:
(使用国产老6P6P和6J4)
输入灵敏度:0.6v--不接前级的情况下适合大多数现代音源
最大输出功率:4w--在6V6单端已经是极限
总谐波失真:1%(4w时,1khz)--在标准接法的单端中属于相当低了
频响:20hz -0.3db, 20khz -0.1db -- 相当平直
阻尼:3.9(3w时) -- 足够高了,驱动箱子低频不软脚
残留噪音电压:<0.5毫伏 --沉静如海
信噪比:102db(A计权)
这个测试结果是相当不错的,各项指标基本都超过了我之前所做过的各类6V6单端。
接上喇叭听听,由于输出功率较小,接了个灵敏度比较高的8寸全频。
试听了各种类型的音乐,感觉三频比较均衡,低频控制力不错,不散乱。中高频比较优美动听。整体是单端的声音走向,可能五级管推动比较有韵味吧,总体听感令我满意。
在原料备齐了的情况下,制作这台单端,所用时间不到3小时,还包括机箱钻了几个螺丝孔和输出牛涂抹商标的时间和一顿中午饭(快餐)时间。调试更是没用时间。
看来路版并没有吹牛,此电路确实适合新手制作,难度小,成功率高,指标不错,听感良好,兼之造价低廉,实在是初烧新手的福音。
若是嫌功率太低,还有6L6,5881,EL34,807,kt 66之类的管子可以移植,同样适用这块pcb,做出8-10w功率轻而易举。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
后记
这一楼先站住,以后有什么需要补充的就发这里了。
另外说一句,电路是路版的,有什么问题第一责任人是他,所以大家还是先多问他,比如怎么移植EL84,EL34,KT66, 807,6146,KT88,6550之类的。省得他老躲在家里不露面,都让人怀疑是不是躲在家里孵蛋呢?
补充大致接线图一张,画的比较糙,凑合看。
今天补充方波图
50hz
100hz
1khz
10khz
20khz
参与人数 2经验 +4 魅力 +4 收起 理由
sztat + 2 + 2 赞一个!T版作品好久不出来赛太阳了
盛元纯银 + 2 + 2 赞一个!
445 点
465 ¥
发表于 2014-8-7 23:39 | 显示全部楼层
T版又在“放毒”了,手又有一点痒了,先沙发坐下听T版主赐教
445 点
465 ¥
发表于 2014-8-7 23:41 | 显示全部楼层
楼主PBC出来先搞一块给我,我这里电路板没法做,小乡镇上没办法
侠之大者 当前在线
1143 点
938 ¥
发表于 2014-8-7 23:45 | 显示全部楼层
单端电路,我喜欢。可这pcb太长了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 23:47 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-8-7 23:45
单端电路,我喜欢。可这pcb太长了。
为了凑合这个机箱,没办法,其实不是很长,因为很瘦,所以你觉得很长。
如果用这个PCB做6L6,KT66之类的大一点的单端,机箱肯定更大,就更不会觉得长了。
侠之大者 当前在线
1143 点
938 ¥
发表于 2014-8-8 00:28 | 显示全部楼层
仔细看了,是根据之前的机箱设计的pcb,这样不用打洞,省力,好!
        做得整洁又漂亮还好声,真想也做个,可现在不在家,做不了,先收藏了。
70 点
88 ¥
发表于 2014-8-8 00:40 | 显示全部楼层
每2个月一台得啦。。。。追你老人家真累,,,复制的比不上开发的速度
70 点
88 ¥
发表于 2014-8-8 00:51 | 显示全部楼层
不过还好的是 这套牛跟这个机箱正好剩下一套 哈哈  可以废物利用了!
41 点
29 ¥
发表于 2014-8-8 01:36 | 显示全部楼层
        之前看了你6v6推挽手痒做了一台,这次6v6单端又是手痒痒的,继续、
先做好杨老师的6p3p推挽pcb已经做好了,下步再做6v6单端。
458 点
369 ¥
发表于 2014-8-8 03:04 | 显示全部楼层
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-8 03:40 | 显示全部楼层
6V6单端我还是比较喜欢用6AK5推
242 点
213 ¥
发表于 2014-8-8 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
火钳占前楼,6V6推挽这料还没备齐,新货出来了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-8-8 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-8-7 23:27
后记
指标和波形都不错,比我用3.5K牛表现好不少。
2046 点
1721 ¥
发表于 2014-8-8 14:42 | 显示全部楼层
第四楼  制作
PCB为什么设计成这个形状,主要是为了偷懒。大家知道我不止一次地提到过,我最最最痛恨的就 ...
老方,某潘的套件,5.5K那种?一个星期前我刚把PCB画好看一点(自己认为的,呵呵)想自己热转印玩玩。
不过有多余的板子的话,厚颜求一块。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:44 | 显示全部楼层
不 ...
南帝兄:这次我确实没打板子,我用的这块板子是淘宝上淘来的。看来有手快的兄弟下载了去打样。呵呵。
GMT+8, 2026-4-16 09:44 , Processed in 0.114520 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
