168
1502 点
1024 ¥
发表于 2014-8-7 12:37 | 显示全部楼层
朋友给修一台山水au-d907,耳机试了无声,说明有故障,想一鼓作气修好,可是变压器成了拦路虎,请问老烧:我是买隔离变压器还是将100v变压器改成230v,如果改230v变压器,密封变压器那些胶怎么去掉?声音是变好还是变坏?
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:38 | 显示全部楼层
au-d907用家在吗?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-8-7 12:39 | 显示全部楼层
不建议改
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 14:24 | 显示全部楼层
自己顶一下
469 点
404 ¥
发表于 2014-8-7 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-8-7 15:19 | 显示全部楼层
没用过au-d907,建议找合适的220v变压器(功率电压安装位置合适的)换了它的变压器
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 15:25 | 显示全部楼层
老烧们说换了山水变压器就不是山水的味道了,真心想换了初级线圈
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:09 | 显示全部楼层
继续问
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2014-8-7 21:14 | 显示全部楼层
对,换为220V的变压器。
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:57 | 显示全部楼层
深夜出来顶一个
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-8-8 01:03 | 显示全部楼层
AU919是这个型号的国际电压版。多留意二手区也许会碰到运气
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 01:19 | 显示全部楼层
深夜打扰,多谢支持
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-8-8 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器拆过,硅钢片的磁通量会改变。没原来的好。如果是维修接个220转100的变压器就行。自己玩个人觉得换规格相近日产的变压器声音改变不大。
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:05 | 显示全部楼层
修好自己用了,不想接220转100的变压器,那样平时听机搬运很麻烦,不如一步到位,还能防止误插220v,增加变压器,耗电也增加了吧
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:54 | 显示全部楼层
下雨了,心很静,继续求
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:22 | 显示全部楼层
继续
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:05 | 显示全部楼层
继续求答案
95
1470 点
1329 ¥
发表于 2014-8-9 12:37 | 显示全部楼层
如果是EI型的变压器拆卸后重装,E、I装不紧的话会影响磁通量,但是如果装紧了应该不会有很大影响的。前段时间本想改造白光852热风枪里面的100伏小变压器,拆开后就没了信心。功率太小所以初级线太细,没法自己绕。将初级线圈拆掉后,打算重新把零零散散的东西装回去放置一边时就有3片硅钢片装不进去了。如果要重绕次级 ,硅钢片应该用天那水浸泡一下,然后再装。
190 点
61 ¥
发表于 2014-8-9 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:56 | 显示全部楼层
求答案,求解决的最佳答案
