[维修技术] 在线求助
[复制链接] 查看: 3136|回复: 11
主任
51 点
47 ¥
发表于 2014-8-6 22:01 | 显示全部楼层
一台功放的问题。早些时候,开机其中一只箱子没声音,过十几分钟恢复正常,假如是开机时加大音量,不响的那只箱子经过这么一冲,便可以响。现在两只箱子都是这样,初步判断是继电器的问题。不知道对不对,准备换个继电器,有没有什么比较好的品牌,求高手推荐。
补充内容 (2014-8-6 22:15):
对了,继电器摸上去十分的烫
补充内容 (2014-8-8 20:24):
换上继电器,问题解决。
239 点
214 ¥
发表于 2014-8-6 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是继电器问题,可以用万用表来量。
估计是某电容漏电。
主任
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:17 | 显示全部楼层
ucmic 发表于 2014-8-6 22:14
如果是继电器问题,可以用万用表来量。
估计是某电容漏电。
电容看上去还好啊,哎,本人菜鸟,一窍不通
主任
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:22 | 显示全部楼层
等待高手
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
楼主说的没错,就是继电器触点接触不良的原因。可以打开外壳用无水酒精清洗触点或者用细砂纸打磨一下,该能处理好。不过之后也会有反复的。对应脚位和体积,更换新的会耐用些。
主任
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:26 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-8-6 22:22
楼主说的没错,就是继电器触点接触不良的原因。可以打开外壳用无水酒精清洗触点或者用细砂纸打磨一下,该能 ...
貌似拆不下来。
十分烫手,是不是继电器的问题
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-8-6 22:30 | 显示全部楼层
QQC 发表于 2014-8-6 22:26
貌似拆不下来。
十分烫手,是不是继电器的问题
拍张图片看看,一般都是能拆的。普遍外形都是长方形的,在长边两面会有两个扣子,脱开就能打开了。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-8-6 22:35 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-6 22:46 | 显示全部楼层
继电器烫手的话,必然是触点氧化或烧蚀严重引起接触电阻增大进而发热巨大,拆开把触点用细砂纸打磨或干脆换新的就OK。
81
2457 点
2055 ¥
发表于 2014-8-6 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-8-6 22:46
继电器烫手的话,必然是触点氧化或烧蚀严重引起接触电阻增大进而发热巨大,拆开把触点用细砂纸打磨或干脆换 ...
呵呵,你以为这个继电器长其处于重载状态?
功方输出的音频信号是个不稳定的电压源,还音箱也是个阻抗不稳定的负载,除非长期大功率,否则很难让触点发热乃至于让外壳都能感觉到。
要我说那是继电器线圈发热。至于什么原因…你猜。
对了,我赞同楼主的判断。这玩意坏了就换了,没什么值得你去尝试的。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-6 23:52 | 显示全部楼层
这种小型继电器,一般多为DC5V,DC12V,DC24V,至于线包电流最多不超500MA,因线包或线包电压原因很难让继电器发烫,除非继电器线包电压异常高,但也不会导致声音时有时无,只能是触点的接触不良,音频信号是不稳定,但100W的功放也有输出峰值电流3-5A,这个电流足够让接触不良的触点严重发热的了,
  没有什么稀奇,我都修过专业功放继电器触点发红的,吧继电器的外壳都烫得变形了。
主任
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 05:14 | 显示全部楼层
感谢各位大侠,继电器已购入正在路上,等换上去看看有没有用
