TDA2030电压问题请教
[复制链接] 查看: 5788|回复: 15
10 点
4 ¥
发表于 2014-8-6 18:51 | 显示全部楼层
我做了个TDA2030双声道功放板,用双电源供电,电源不接功放时 正-负23V   正-地12.7V  负-地12.6V
        接功放时 正-负37.6V  正-地18.8V  负-地18.8V
                                                         是未接滤波电容测量的,接了一定电压还要高一些!
        这个电源能用吗??
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-8-6 18:54 | 显示全部楼层
DC +-18V是没问题的 2030A可以到+-31V 当然散热要加大
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-8-6 19:15 | 显示全部楼层
        电压接了功放反而增大
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:25 | 显示全部楼层
对,我用的整流桥整流,可能是电路里有一些电容的原因吧,导致电压更高
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:28 | 显示全部楼层
DC电压算低我倒不担心,担心的是接上了电源后,2030正负电压都达37V了,加了滤波电容准要到40V,我怕烧芯片啊。。。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-8-6 19:31 | 显示全部楼层
双电压按单组算 你滤波电容也是双组的怕毛啊
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:39 | 显示全部楼层
问题是现在不接滤波电容电压就已经37V了,对2030来说已经够大了吧,有危险么?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-8-6 21:16 | 显示全部楼层
你还是没理解吗? 整流后DC18-0-18是这样的把,那就是+-18V 而不是18+18=36V 明白吗?
电容也不可能从+18接到-18的
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:18 | 显示全部楼层
电容也 ...
那我测量得到的37V是虚电对吗?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-8-6 21:20 | 显示全部楼层
8楼的图直接转百度,请版主们无视那个连接把
楼主看图 AC双25V,整流滤波后电压是32-0-32,不能说成是+-64V
PS:整流滤波,当然是要接了滤波后才测量电压,不然没什么意义,另外带负载测试才是实际的电压,无负载电压会高些
499 点
481 ¥
发表于 2014-8-6 21:33 | 显示全部楼层
楼上正解,接上滤波电容再测下看,所谓双电源供电就是正-地-负,双电源18V的话就是正-地18V,负-地18V
53 点
47 ¥
发表于 2014-8-9 17:12 | 显示全部楼层
对,电压不能太高,我的双电源是正-地16V,负-地16V,功率稍为低一点点。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-9 20:33 | 显示全部楼层
秋风的叹遥 发表于 2014-8-6 19:28
DC电压算低我倒不担心,担心的是接上了电源后,2030正负电压都达37V了,加了滤波电容准要到40V,我怕烧芯 ...
不值钱的东西,烧了再买个十来二十个回来慢慢折腾
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-9 20:36 | 显示全部楼层
不会是小白吧。反正你的双交流电压在12到15v就不怕
291 点
275 ¥
发表于 2014-8-10 21:06 | 显示全部楼层
如果担心电压不稳可以在整流滤波后加正负稳压块15伏或者正负18伏的就可以了,变压器输出交流双20伏就可以,给2030提供电压足够了。
