117
434 点
322 ¥
发表于 2014-8-6 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
和大家探讨一下,220转110的变压器,对功放的音质的影响。
要有理有据,不要玄学。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-6 10:18 | 显示全部楼层
自己只用变压器230V转100V和120V电器,没用过110V电器。
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2014-8-7 11:48 | 显示全部楼层
小日很多是100的用220转110当电压240就容易变烧机了。看很多二手的都说110不说100
职业侠客 当前在线
705 点
620 ¥
发表于 2014-8-7 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
没有多大形响,电路板上都有稳压管的,电路板上电压不会高
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-7 15:16 | 显示全部楼层
我是用这个,无感觉不妥,效果还是不错的,一般器材无什么影响
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2014-8-7 15:53 | 显示全部楼层
小日本本土的机器在我们大陆用最好用230V转100V再用,随便用220V转110V用,长时间使用,发热严重,不安全!因为现在市电明显偏高!我测过深圳这边的市电达到230V以上了,这样转出来的就115V了,比小日本的100V高于十多V,可想而知,机器次级的输出的电压同样偏高好几V。这样对主机的滤波电容,管子等元件的耐压是很大的考验!
117
434 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:33 | 显示全部楼层
我是用了个自耦的调压器,可以精确调整设定电压的。
117
434 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:34 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-8-7 15:53
小日本本土的机器在我们大陆用最好用230V转100V再用,随便用220V转110V用,长时间使用,发热严重,不安全! ...
有道理。尤其是电容,折寿呀!
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-8-7 22:48 | 显示全部楼层
肯定有影响,不好定量分析。。。
312 点
278 ¥
发表于 2014-8-7 22:54 | 显示全部楼层
我在顺德这边的,市电夏天240V,冬天255V,TMD,真怕把日本机都报销了,转换后130多,CD机牛都叫起来,真不敢用,电脑和显示器现在我都是用一个300W多级可调电压的调底保持到215-223V左右使用,怕烧电脑电源,伤不起
117
434 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-8-7 22:48
肯定有影响,不好定量分析。。。
没有定量的分析,您都给它定性了。
这有点不符合逻辑呀。
我也是听好多人说有影响,但是也说不出所以然来。是不是应该说,符合某种规格的变压器就可以说没有影响呢?我听说日本的配套220转100的变压器很大,很贵的。
123 点
119 ¥
发表于 2014-8-8 13:11 | 显示全部楼层
对功放的音质w 影响
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-8 14:20 | 显示全部楼层
zfguang 发表于 2014-8-7 22:54
我在顺德这边的,市电夏天240V,冬天255V,TMD,真怕把日本机都报销了,转换后130多,CD机牛都叫起来,真不 ...
乡里系顺德边度,我用5楼的调压加个液晶就万无一失啦--------,我系北滘有时间交流下
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-8 14:25 | 显示全部楼层
电脑电源是不用怕的,因为电脑电源现时全都是宽幅电压--------,其稳压做到好精确,不过要用好一点的品牌电源----------
312 点
278 ¥
发表于 2014-8-8 18:20 | 显示全部楼层
容桂
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-8-8 18:48 | 显示全部楼层
全去较真了  不嫌累的慌吗
53 点
47 ¥
发表于 2014-8-8 21:47 | 显示全部楼层
这与转换变压器的质量有关。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-8-10 00:52 | 显示全部楼层
跑110V 的机器98% 都是设计60Hz 状况下工作的, 如果你用 50Hz 110V 其实比起机器在 60Hz 下工作, 天差地别!(变压器铁耗高多了) 这是没有实测过的人无法明了的 !当然其余器材性能不佳, 喇叭摆位不讲究, 那这些区分已埋在“模糊”之中, 讨论差异已毫无意义!但毕竟本论坛不是讨论垃圾音响而是讨论高传真音响, 如果认真, 别的不说, 单铁耗一项造成的折损就无法妥协了 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-8-10 00:57 | 显示全部楼层
