[其它] 老房子电线,。
[复制链接] 查看: 2024|回复: 3
160 点
156 ¥
发表于 2014-8-5 10:09 | 显示全部楼层
家里的老房子,里面的电线太长时间,电灯老是打火,一闪一闪的,将所有的开关都换上新的,保护器也换了新的。还是如此,估计是埋在墙里的电线老化了,问如何用万用表测量判断。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-8-5 11:13 | 显示全部楼层
灯座有没有换?
160 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:52 | 显示全部楼层
换了,开关也换了,保护器换了,但还是老样子。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-5 12:29 | 显示全部楼层
暗装电线按照电工规范,不允许留接头在隐蔽施工段面的(就是说,墙里面的暗线都是整条,不带接头),若是按照规范施工,不存在接头在暗线段,所有接头都在开关插座灯头座等等预装暗盒里面,需要检查这些暗盒里面的接线头,全部拆开胶布,重新绞接,若接线头氧化严重,需要重新剥皮铰接。一般出问题就是这些部位。要是没有规范施工,暗装段存在接头那就麻烦了,只能砸墙。
