207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-8-5 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
终于忍不住各位坛友的“蛊惑”和1541的“诱惑”,拿下第一片1541,不小心发现还是个带“A”的。
记得以前坛里提到1541A无内置谐振电容,必须外接,不接声音不正常。所以便拿掉实验,发现声音正常,是否能确定这片只是1541呢?
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-8-5 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
拿掉电容你细心听就会发现高频有失真声音发毛开叉还伴有杂音,人家不会无缘无故用这个电容的。
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-8-5 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
带A不带A同样是这情况。
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
饿狼 发表于 2014-8-5 10:02
带A不带A同样是这情况。
带A不带A都需要外接这个电容吗?
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-8-5 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-8-5 10:08
带A不带A都需要外接这个电容吗?
必须接。你见过哪个机子不接这颗电容的吗。
49 点
45 ¥
发表于 2014-8-5 10:22 | 显示全部楼层
一次不小心把一个47N的电容焊上,声音怪怪的,有杂音,害的检查了老长时间
248
1805 点
1475 ¥
顺问这电容最好用那种?
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
不是说不带A的内置谐振电容么?
求真相!
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
47n太大了,我这板子上用的680p
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-5 13:46 | 显示全部楼层
TDA1541内置DEM震荡电容,16、17脚悬空即可。
TDA1541A需要在16、17脚之间外接一枚470pF~680pF的DEM震荡电容,介质损耗小、高频稳定性好的电容为佳,比如C0G陶瓷电容、云母电容、聚苯乙烯电容等。
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA1541A需要在16、17脚之间外接一枚470pF~680pF的DEM震荡电 ...
多谢版主指导!
如果1541A不外接DEM电容,可以正常出声吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-5 14:01 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-8-5 13:55
多谢版主指导!
不接声音失真大
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-8-5 14:01
不接声音失真大
明白了,感谢!
200 点
131 ¥
发表于 2014-8-5 14:03 | 显示全部楼层
只有印上A的 装不装470P都一个鸟样,而A的必须装470P 否则就是买到 偷偷印A的了
200 点
131 ¥
发表于 2014-8-5 14:09 | 显示全部楼层
b8e19d51ab62eb67fbe4b94da9b9ad8e.jpg 我的台湾版本
207
1558 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:17 | 显示全部楼层
我这片
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-8-5 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
不带A的要不要接电容做个简单的RMAA测试立马见分晓我懒得再说那么多废话。
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-8-5 17:34 | 显示全部楼层
请指教,是接470好,还是680的好?他们之间的区别?
1634 点
1502 ¥
发表于 2014-8-5 17:58 | 显示全部楼层
一个小电容哪有那么多讲究,不知道就取中间值,接个560p的最好。
6 点
4 ¥
发表于 2014-8-5 18:14 | 显示全部楼层
16楼太假反正不是我的菜
