- 20
- 354 小时
- 2015-4-15
- 40
- 636600
- 18
- 20 点
- 16 ¥
- 2013-11-7
从手册可以了解到,ES9018音频输出是3.05V Vpp的电压源,串联一个781.25欧姆电阻输出,中点电平是1.65V。官方推荐的使用方法是用一个运放作IV变换,使用1.28V的虚拟地偏移到中点0.473ma,在680欧姆负载电阻上获得0.32V电压输出。
那么是否意味着ES9018的电压源既能输出电流也能吸入电流呢?
对于电流输出设计来说,只要仿照官方电路就可以了。如果使用电压输出形式的话,如何接线官方缺少相关的参考。
假如ES9018在全量程输出都能吸入电流的话,那么可以直接连接到运放的正相输入,如U2所示,使用ES9018内的电压源为运放提供输入偏置。这样,运放获得3.05Vpp满摆幅的输出,动态范围有保证。
常规的接法如U3所示,1k的电阻为运放提供偏置,同时和ES9018内的输出电阻形成分压,中点下降到0.92V和1.7V的Vpp信号范围。
假如使用在一个移动设备单电源3.3V供电上,U3这种接法不仅降低信号的动态范围,中点偏置的下降也导致后级需要额外的调整,分压后负电平会因为过于接近负电源轨而降低运放的性能。
我打算使用adi的低压运放ada4096缓冲dac的输出,在3.3V供电下,ada4096可以承受Vcm1.1-1.9V输入保证高性能,这样只需要使用数字音量衰减12db,就能以简单的设计获得不错的效果,前提是ES9018能维持运放的偏置电流约-15ua。有人了解关于这个问题的处理吗? |
