深度潜水
90 点
68 ¥
发表于 2014-8-4 21:13 | 显示全部楼层
    混迹论坛好久,主要是在二手区,近几日一时怀旧念头,便打起老收录机的念头。本已在论坛买了个先锋的组合机,J910,音质还行,CD还有放,带我的早年的惠威M200音箱,听听CD 还不错,后来还加了磁头,换带还是不没有满意的效果。近几日又是手痒,便开始逛一些论坛,只是卡坛太严格没法注册成功,内容可以观看,本想定本地的夏普777,后来觉得实际有的人太多,不想随大流,正好又看到东芝这款,那绿黄相间的表头,度盘挺吸引人。便从论坛联系购入一台。
补充内容 (2014-8-4 21:13):
看外观尚可,但右卡打不开。可能是上电后机械结构的缘故。 底下主要是分四步完成,一是主要的喇叭换边 二 换皮带,  三清先开关,电位器等,四是换表盘灯。明天继续。
360 点
324 ¥
发表于 2014-8-5 07:00 | 显示全部楼层
卡坛确实太难注册了,就好像是几个人的论坛..
3年了,我还没注册上,昨又试了一次,还不行.
我关心的是第3步.我新买的夏普780收录机开关了电位器接触不好.
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-8-5 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
超值的不耐玩!耐玩的不超值!还是玩三磁头的卡座,什么都不用理,质量没得比!
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 09:17 | 显示全部楼层
不管是怀旧收藏,还是讲究实际的音乐欣赏,无论怎么说,一切是自己喜欢就好,想太多,过程就纠结了也就失去原来的初衷了。当然玩这些本身也确实是个痛并快乐的过程。享受得是这个。今天网购了喇叭边,胶,清洁用品,还有一般的皮带。下午收到后再上详细图。
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 09:57 | 显示全部楼层
一、拆下后面5个螺丝后,拿下前盖,铝面板胶已经干了,总体有点绿色锈点
前盖
前盖
内部
内部
内部很新的感觉,没有什么灰
音箱
音箱
喇叭边已成烟灰状了,音箱外观不是很好
本来先换喇叭边的,哪知收到后发现大了,没有5寸大,4寸半差不多,重买,又要等待。。。。。
喇叭尺寸
喇叭尺寸
实际尺寸要量好,精确些
喇叭
喇叭
原来的残留边
刮边用的刀片
刮边用的刀片
用加工过的刀片,折弯了一头,好弄多了
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:09 | 显示全部楼层
二、换皮带
本来网上有家专门卖进口的,太贵了60多一套,没必要,所以就买了3元一袋的那种,因为大的宽边带还能用,挑了两根对折长75mm的,两个机芯后面 4.jpg 的传送带已经干成粉末关了,没像其他玩家说的成胶状,可喜啊,用平口螺丝头顶上一小块棉布先弄湿传送轮后一点点清理干净轮子内部,再拧松机芯一边的两颗螺丝,借助螺丝刀,小心换上新的皮带,并把宽带反面过来,拧好螺丝OK,通电前再擦干净磁头,好了,磁带放上,带速一边可调,一边也差不多,过程不复杂 94.jpg ,这次主要机器成色较好 ,所以比较省心,只是磁带转有点点嗓音。不知道是润滑不够还是怎么了。
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:18 | 显示全部楼层
三、清理转换开关
这个比较简单,网上买了一瓶喷罐式的清洁剂,试了一下效果可以,我的机器成色尚好,主要是收音波段开关,  电位器也有点噪音,喷了几下,问题也就解决了,当然最好是再上点油什么的,可以保护下。  上面坛友需要了解买得哪种的话可以PM我。 或者剩下的便宜出给你,本身也就15元。 后面还喷了外壳,清洗效果好像不太好,有点作用,小锈点用力用布擦也能擦掉些。
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 12:58 | 显示全部楼层
四,换喇叭边
4.5寸的喇叭边终于收到,尺寸刚好,第一次操作,也是大概看了下网上其他人的案例。上次喇叭已经清理干净,顺序如下
1、先把边的最内置圆环边用刷,均匀刷上,内边比原来似乎窄了,白胶说是好,太流动性大,不太好掌握,又是新手,但也不管了,只要粘窂就行。过程要细心和耐心,涂好内边,稍等干会儿,再刷一遍,
2、再在喇叭纸盆原来胶的地方也刷上一圈。差不多透明时将喇叭边以纸盆最外圈和凸起边交界处贴合,再用手指一点点捏紧, 稍等一会后
3  手拿喇叭面向下,从后面用胶瓶尖嘴均匀封住喇叭纸盆与新喇叭边的结合缝。与正面一样的,要晾干反复几次,及时擦掉多余的胶。
99.jpg 内边粘好后的样子
4 内边完成后,等半个小时差不多干后,用刀片挑起喇叭外边,再在喇叭金属框边涂上胶,按目前喇叭边的自然状态,一点点将边和金属边压紧,粘完后,手指在轻点按两下,按有没有音圈擦边的声音,因为这次没有去掉防尘帽后更换,所以不要改变现在的位置,不然音圈擦边的话,就白弄了。 此时将纸压边上胶,按位置粘好。
5 最后一步便是将喇叭倒放,上面放上重物,压一个小时左右。
没有太大的重物,因地取材了,哈
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:28 | 显示全部楼层
实际看前人换的边,感觉边的凸起部分还是小了,因为离压边间隙有点大,而别人的话很接近,边也宽,现在也只有这样了。也算是点遗憾,所以专业就是要专业的人来做。当然功课还是没做到位。条件也有限上边是我的,下面是专业换边的。区别较大
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:40 | 显示全部楼层
可能实际喇叭就是5寸的,只是自己没有选对合适的5寸,所以后面要动手的朋友算是个好的借签吧。
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2014-9-6 03:25 | 显示全部楼层
这个收录机 我放弃过一个机会  至今遗憾呀....羡慕楼主
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:25 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
57 ¥
发表于 2014-9-14 23:24 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
57 ¥
发表于 2014-9-14 23:25 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
57 ¥
发表于 2014-9-14 23:26 | 显示全部楼层
5 点
3 ¥
发表于 2014-10-12 19:57 | 显示全部楼层
自己动手,能享受到成功的乐趣!
麻烦问下楼主,4.5寸喇叭边的内外径尺寸,泡沫边好,还是橡皮边好?
我的983也得换边儿了!
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:19 | 显示全部楼层
实际要用5寸宽边的,泡沫边据说低音效果更好
5 点
3 ¥
发表于 2014-10-13 21:02 | 显示全部楼层
多谢!
买了2条4.75寸的泡沫边,货到了看尺寸能吻合不,5寸的有点大,没敢要。
深度潜水
90 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:45 | 显示全部楼层
突起部分是比较宽的那种就行,我那种就是窄了
101 点
91 ¥
发表于 2014-10-14 16:29 | 显示全部楼层
精神可加,动手能力超强
