376 点
406 ¥
发表于 2014-8-3 22:27 | 显示全部楼层
LM1875 单电源转双电源:论坛的图! 1.gif     想问下这张图可以用在单电源48V的电动车上能转成双电源 24-0-24   然后再用1875来搭个GC1875的电路。简单又有歌听的!  就是按图做;单48V能转成双24V吗/   能否行得通。
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-3 22:28 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-8-4 01:03 | 显示全部楼层
确定能转!我装过一台2030A的小功放,就是用的这个电路转的双电源。但是如果使用在1875功放上,会影响最大输出功率,而且这个电源转换用的1875也会发热很厉害,要注意散热。至于功率问题你还是实际测试一下是否满意。
376 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 06:19 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-8-4 01:03
确定能转!我装过一台2030A的小功放,就是用的这个电路转的双电源。但是如果使用在1875功放上,会影响最大输 ...
好的!有时间试一试!  谢谢  深夜回贴!
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-8-4 07:21 来自手机端 | 显示全部楼层
要买3875才得,1875供1875,电流受限制,电源转换还是要大电流的吧
963 点
954 ¥
发表于 2014-8-4 07:29 | 显示全部楼层
376 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 07:50 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-8-4 07:29
1.转换绝对可以
2.假如是为了给1875供电就没必要了,不如直接做单48V的OTL的1875吧
3.1个1875给1个1875供电 ...
有道理,就是怕搞不好.之前都想做个单电源的1875但见外围元件烦多; 又要走X宝!不划算.见这图简单!东西少!加上1875GC电路更简单也搭得上去;有元件在手;所以就有这个想法!还是放弃算了;谢谢!
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-8-5 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
直接做单电源的就可以了嘛
