1508 点
1480 ¥
发表于 2014-8-3 22:25 | 显示全部楼层
我做的三分频音箱,现在用DSP前级分频,三台功放推,已经听了2个月,声音很好,通透,但是一直担心一个问题:那个还是比较贵且难买的高音,现在用一个高偏流场管功放直推,没有串电容!
烦请大家支招,喇叭保护电路可以保护吗?
串电容对自激还是无效的。
串电容对声音影响有多大?
对相位呢?
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-8-3 22:43 | 显示全部楼层
我的什么都无串,很多年了都无问题。再听多几年还真希望它会烧高音
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-3 23:09 | 显示全部楼层
我的高音是用胆机推的,不用加什么保护,低音是晶体管带输出变压器
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-8-3 23:18 | 显示全部楼层
30年以上没烧过喇叭,包括K歌在内。都忽略了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-8-3 23:23 | 显示全部楼层
用普通喇叭保护就可以吧?
串电容最简单有效,相位肯定会变化,且也保护不了自激
话说也没什么保护手段能预防自激吧?
11448 点
11104 ¥
功放过关就不用管这事.如实在怕就串个10u或再大点.阻抗相位没有影响.但要无极高频好点的耐功率电容.其实不用多烧的电容.我用大点的无极就是搭.
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-8-3 23:30 | 显示全部楼层
没用的,但好的功效线路应该没那么容易烧吧?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-8-4 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
听了几年了没有烧过
61
612 点
570 ¥
发表于 2014-8-4 09:46 | 显示全部楼层
电子分频还是值得玩 功放中点稳定 没有高频震荡 不要加电容不会烧的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-8-4 10:36 | 显示全部楼层
我是折腾时烧过高音。定下来了正常听就不会。
61
612 点
570 ¥
发表于 2014-8-4 10:44 | 显示全部楼层
呵呵 每位HIFI友都要冒几次烟的
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-4 10:58 | 显示全部楼层
50 点
45 ¥
发表于 2014-8-4 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
以下几种情况可能会烧掉你的高音:功放机突然损坏。手痒,想看看高音最低分频能分能几低。喉咙痒,找一帮朋友来唱K。心痒,这么贵的高音,试试超大动态表现如何。
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-8-4 12:18 | 显示全部楼层
串电容对音质是有一定影响的,也好的单元越是明显,至于对相位的影响,我是这样认为的,就算用电容,用的容量也应该是通常分频电容量的三倍左右,这种情况下就不用担心相位问题了,而且能保护喇叭。不知楼主现在的高音是什么振膜材料,如果是铍膜,那就一定要考虑如何保护单元了,哪怕串一个电容,其它材料振膜估计问题不大,只要有保护电路的功放基本也就放心了。另外想说的是,如果当真烧了,我帮你修,免费的,相信我的技术好了。
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-8-4 13:27 | 显示全部楼层
高音功放一定要稳定 直流输出一定要低 开机延时设置时间长一点 关机时继电器要立刻断开
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2014-8-4 15:17 | 显示全部楼层
我的什么都没串,几年了都无问题。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-8-4 15:43 | 显示全部楼层
原来玩电分的人不少呢。
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-8-4 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭保护电路都保护不了,我的就烧了低音,还是厂机呢!
117 点
115 ¥
发表于 2014-8-4 17:33 | 显示全部楼层
dsp分频调整时注意点   功放没坏就没问题的
64 点
63 ¥
发表于 2014-8-4 18:37 | 显示全部楼层
请教一下你用的什么DSP分频设备?如何实现的?谢谢
