新手上路
239 点
247 ¥
发表于 2014-8-3 13:36 | 显示全部楼层
第一次发贴有什么不对就指出,,,,手上有一台国产纯后级,,大管是三管,,用料做功还是可以的有20多kg重吧,,听听歌也没有什么问题,,配了一台前级用来k歌就比较容易保护,,唱大声一点就没声了很郁闷,,想问一下那个灵敏电路可以调的不,,前级是没有问题的,,用在别的功放上唱多大声都没有事,,,想把它改的不那么灵敏,,那个中点电压的取样电阻是加大呢还是减少呢?还是改别的地方
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-8-3 13:42 | 显示全部楼层
如果用UPC1237的话,降低保护灵敏度就简单。
取样电阻加大
或者延时电容加大
新手上路
239 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 14:22 | 显示全部楼层
取样电阻加大
或者延时电容加大
如果是分立件的呢
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-8-3 14:41 | 显示全部楼层
170018575 发表于 2014-8-3 14:22
如果是分立件的呢
原理一样的
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-8-3 14:57 | 显示全部楼层
把延时电容的容量加大 ,用4.7UF的应该没问题
新手上路
239 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 17:13 | 显示全部楼层
谢谢,,,,我试试
新手上路
239 点
247 ¥
abba 发表于 2014-8-3 14:41
原理一样的
谢谢,,我试试看,,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-8-3 18:40 | 显示全部楼层
从头看到尾没明白,通常保护 有输出直流值过高,  瞬间过载保护 二种情况,最好先搞明白是哪一种原因造成的。
新手上路
239 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 18:54 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-8-3 18:40
从头看到尾没明白,通常保护 有输出直流值过高,  瞬间过载保护 二种情况,最好先搞明白是哪一种原因造成的 ...
唱歌大声就保护,,放音乐没事
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-8-3 18:56 | 显示全部楼层
170018575 发表于 2014-8-3 18:54
唱歌大声就保护,,放音乐没事
应该过载保护,
6704 点
6396 ¥
发表于 2014-8-3 21:17 | 显示全部楼层
如果原机设计的过载保护是合理的,硬要降低保护灵敏度会不会烧功放和喇叭呢?
25 点
25 ¥
发表于 2014-8-7 15:54 | 显示全部楼层
哪是肯定要出问题的
