- 2851
- 8193 小时
- 2025-7-4
- 100
- 360418
- 2930
- 2851 点
- 2702 ¥
- 2011-7-4
只看懂3部份电路
1、右下角那两个二极管是整流电路,在输入长低或长高时,整流输出低,与非门1脚输出高,反相后输出低给发射头,发射头低电平无光(关闭)
2、输入接的另一路,电阻分压电路,把5V的高电平变成约3.5V的高电平,这高电平接近运放2904在5V供电下输出的最大电平
3、运放2904,是LM358的工业版本,此运放是PNP输入型,输入端范围可从0V(4脚V-)电压起,输出电压范围可达0V~(Vcc-1.5V);这运放组成一个放大倍数约为10的同相放大电路,负输入端的参考电位为1/2Vcc,正输入端接的是占空比检测电路,即运放是占空比检测放大电路,当1号与非门(321脚)输入的信号正脉宽多(占空比大)时,经与非门反相后占空比就变小,实际运放输出的与数字信号输入的是负反馈(占空比)
至于这电路的用意是什么,我就不懂了。电路分析还要注意的是,HC与非门的输入端与GND有欺
嵌位二极管,与VCC端有没有嵌位二极管就忘了 |
