[心得经验] 深入浅出论电源:7,吃螃蟹首战铝牛
[复制链接] 查看: 75700|回复: 164
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-11-16 02:39 | 显示全部楼层
深入浅出论电源:7,吃螃蟹------首战铝牛
本来应该写继续E牛绕制方法,但最近没有绕E牛没有相关图片,后面再继续。
提起铝牛坛子里都胆战心惊、恨之入骨。
有几个环牛铁芯绕会铝牛试试并示范给大家,以供参考。
铁芯,本来是500VA铜牛的,绕铝牛只能先设计到300VA
设计从略,只是按铜线设计,最后把线径×1.25就可以了。
初级540匝,线径1.0,这是绕一半的,因为线粗漆皮厚,双线并绕节省时间
绕完初级,铝线软,比较好绕
看看初级的电参数,静态电流
静态功耗
直流电阻,比许多铜线的还低吧
伏/匝数
绕次级,线径1.7的,小功率绕组不说了
绕完的
对了,接头这样做的
初级用压接头从这里剪下
次级用压接头从这里剪下
用这种钳子压接,把铝线和软导线一起压在一起,毫无松动
其实次级引线一点也不含糊,2.5足方的
看看电参数吧
假负载,这里是水泡电阻
输入电源电压
加载次级输出功率是273瓦
次级空载电压
次级加载电压
次级电流
初级输入功率,牛的热功率17瓦,不会烫手
初级电流
可以算出90%负载效率:273/290=94.14,电压调整率:78.1-73.4/78.1=6%还不错的数据
调整电位器是次级输出300瓦
电压
电流
电压调整率:78.1-73/78.1=6。5%(此时初级功率大概在320瓦,稍过载)
继续加大输出功率到473瓦
电压
电流
过载到160%的电压调整率为:78.1-70/78.1=10.37%,此时牛功耗约在30多瓦,时间稍长会烫手
几秒钟水就开了
看看表屁股
后记:
提起铝牛人们恨之入骨,如何如何,可以看出设计制造合理的铝牛电性能指标并不差,至于听感今天太晚了,改天实验。
提起崇达,做铝牛并不是他的错,但设计合理要看良心了,未把牛材料公示大家则是诚信问题,我们绝不能容忍。
其实铝是地球上单位质量导电最好材料了,我想航空、航天应该不少铝基导线。
铝的电阻率是0.0274欧*平方毫米/米,比重2.7,铜的电阻率是0.0175欧*平方毫米/米,比重8.9,只要放大铁芯体积约60%,并把截面积放大60%(直径25%)可以得到同样铜线效果。
其实我们的音响器材中所有半导体器件的引线是极细铝线,水塘除引线外全是铝的,信号经过的地方还有不少炭基零件、铁基零件,只是铝牛没有用过,有心里影响加之铝价格低罢了。
参与人数 2经验 +20 收起 理由
zheng1 + 10 精品文章
hengkong + 10 依据事实说话,好!
1738 点
1136 ¥
发表于 2007-11-16 03:07 | 显示全部楼层
LZ继续
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-11-16 03:22 | 显示全部楼层
不错,工具挺好用的
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-11-16 03:23 | 显示全部楼层
好帖子     我顶。.........
382 点
272 ¥
发表于 2007-11-16 05:08 | 显示全部楼层
确实如此    别看广告,看疗效。。。。。只要下功夫设计,生产的时候有良心,都能出好东西
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2007-11-16 07:16 | 显示全部楼层
支持实验
2294 点
1127 ¥
发表于 2007-11-16 07:22 | 显示全部楼层
我喜欢......
那把钳子
792 点
822 ¥
发表于 2007-11-16 07:32 | 显示全部楼层
三过女厕所而不入!
1325 点
621 ¥
新人进步
发表于 2007-11-16 07:34 | 显示全部楼层
好贴,早晨超起来一顶
1884 点
1718 ¥
发表于 2007-11-16 07:44 | 显示全部楼层
把实际用料告诉消费者,让大家买的明白。也就无所谓了。铝牛是铝牛的价钱,铜牛是铜牛的价钱 。不就行了吗。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2007-11-16 07:54 | 显示全部楼层
音响用用还就罢了,如果是工业使用,损耗这项就是一个天文数字了。电力变压器里面基本是单向高值钢片,一定是铜线。
铝线有一个不好,就是跟铜有化学作用,接触面会形成化合物,时间长了,接触电阻就增大。大电流一过,烧坏是迟早的事情。所以压接部分不能用铜。用铝线,因为线径大了,想设计出好的变压器,更需要高值片,现在高值片涨价也很厉害。反正好变压器价钱涨是肯定的事情了。
禁止访问 当前离线
4380 点
2995 ¥
发表于 2007-11-16 08:32 | 显示全部楼层
有没有在6.7A电流下不发热的牛呢?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 3011 于 2007-11-16 08:32 发表
有没有在6.7A电流下不发热的牛呢?
把这个牛的次级两个绕组并联就可以了。
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-16 09:53 | 显示全部楼层
这个测试仪器很不错,这叫什么仪器?
philharmonic
1322 点
1181 ¥
发表于 2007-11-16 10:20 | 显示全部楼层
好文。
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-11-16 10:25 | 显示全部楼层
支持LZ!
实验完了,洗脚水也烧好了!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2007-11-16 10:30 | 显示全部楼层
沒有好鐵芯,什么線都是白做。
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-11-16 10:37 | 显示全部楼层
好!用事实说话.
47
1621 点
1095 ¥
发表于 2007-11-16 10:39 | 显示全部楼层
就怕JS同铜的载流量来算线径,然后用铝线给你绕.
86 点
84 ¥
发表于 2007-11-16 10:45 | 显示全部楼层
实事求是,好样的,顶顶两下!铜在电子工业是无可口非的,但被洋人炒得太贵了。我国铜少
铝多,铝牛合理设计是没问题的,引线那点小问题容易解决啦!!!
