[DIY制作] 做了一对另类的桶音箱
[复制链接] 查看: 9385|回复: 33
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2014-7-31 14:18 | 显示全部楼层
世界杯期间,熬夜看球喝掉了好几桶啤酒。德国进口啤酒桶挺好看的,留着其实也没什么用。扔掉吧又觉得可惜。有一天翻腾我的元件柜子,发现了两个闲置不用的5.5寸喇叭。感觉直径应该差不多,拿出来一比,哈!正好!于是,就用曲线锯开了圆孔。装了上去。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:20 | 显示全部楼层
有了低音,总该有高音吧。于是想出了这个办法
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:22 | 显示全部楼层
看来还要再加工个木架,不然啤酒桶滚来滚去的不好固定。那两个高音小啤酒罐也要想办法固定在大桶的上面
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-31 14:26 | 显示全部楼层
不错呢。要想办法配个架子。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:01 | 显示全部楼层
这样是不是看起来好一些?
71 点
55 ¥
发表于 2014-7-31 15:15 | 显示全部楼层
创意不错,筒有点薄了。木桶就好了。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-7-31 15:18 | 显示全部楼层
ybhbhs 发表于 2014-7-31 15:15
创意不错,筒有点薄了。木桶就好了。
认同
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-31 15:41 | 显示全部楼层
箱声一定超群
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-31 15:49 | 显示全部楼层
制作4个XX架子即可
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:31 | 显示全部楼层
创意不错,筒有点薄了。木桶就好了。
喇叭都是廉价家庭影院里拆出来的三无产品。不值得大投资。就是玩玩
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:32 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-31 15:41
箱声一定超群
你还别说,这个进口的啤酒桶钢板不薄,里面塞上棉花以后,箱声几乎不可闻。况且这喇叭灵敏度还挺高,用1875就推得挺大声了
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:33 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2014-7-31 15:49
制作4个XX架子即可
是啊,有计划找点木龙骨打磨一下钉个架子
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-31 16:38 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-7-31 16:32
你还别说,这个进口的啤酒桶钢板不薄,里面塞上棉花以后,箱声几乎不可闻。况且这喇叭灵敏度还挺高,用18 ...
是个搞法,还没驻波
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-7-31 17:15 | 显示全部楼层
我用奶粉瓶做的箱子放大声会震
228 点
212 ¥
发表于 2014-7-31 17:23 | 显示全部楼层
创意不错
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 01:15 | 显示全部楼层
YEwang 发表于 2014-7-31 17:15
我用奶粉瓶做的箱子放大声会震
试试看我的办法,里面塞2/3的棉花。你说的奶粉瓶应该是那种铁桶装奶粉桶吧?
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-1 08:12 | 显示全部楼层
193 点
171 ¥
发表于 2014-8-1 09:56 来自手机端 | 显示全部楼层
漂亮,声音怎么样啊?我也有两个桶,下次也试试。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:09 | 显示全部楼层
声音绝对比裸奔好很多。因为用的是炮灰喇叭,所以没怎么认真去搞。其实应该在喇叭和啤酒桶之间垫胶皮,再装上分频器外接高音两分频会更好一些。手头有稍好点喇叭的值得折腾一下。
532 点
500 ¥
发表于 2014-8-1 11:50 | 显示全部楼层
这个要顶   早就有此想法
