194 点
152 ¥
发表于 2014-7-30 21:00 | 显示全部楼层
KSA50的电源问题,应配多大的环牛和滤波电容???
板上面的电容耐压是50V的,求大家分析一下告诉我,谢谢。就是说交流--到--桥整流--到--滤波电容,这3者之间怎么配合,这个板耐压电容是50V,功率对管是东芝1943--5200的。
194 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 21:20 | 显示全部楼层
快来人那,,,,,,,,,,,这个板上是双直流输入的,需要一个电源板,一个环牛,就是说最佳搭配是多少,环牛输出交流最好是多少V,滤波电容最好耐压是多少,微法当然越大越好。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-7-30 22:14 | 显示全部楼层
联系卖家解决才是正道。
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-7-30 22:23 | 显示全部楼层
我的50是双36V,外加电容75V
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-7-30 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
50v电容最大上到32v交流吧.
56
天黑打老虎
129 点
62 ¥
发表于 2014-7-31 04:18 | 显示全部楼层
最好32V以下,留点余量好点。
194 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 12:18 | 显示全部楼层
Santz 发表于 2014-7-30 22:23
我的50是双36V,外加电容75V
我现在买了电容耐压是63V10000UF的行不行,会不会使板上的基础电路电压升高而损坏,板上最高耐压电容是50V的
197 点
159 ¥
发表于 2014-8-18 15:58 | 显示全部楼层
不管环牛E牛,最好能有800W以上的功率。至于电容就不清楚你这板子的电压级电流级是否独立供电了,我那台没有采用独立供电,效果依然很好。只是电压稍微有点低,双35V,用的耐压63V5万7的水塘,也没感觉推力不足,反正推我的惠威、左轮、ELAC 80是绰绰有余了。具体可以看我的帖子http://bbs.hifidiy.net/thread-519743-1-1.html
188 点
143 ¥
发表于 2014-8-18 23:47 | 显示全部楼层
500W以上,双35V,整流35A,60V55000uf大水塘,加并104发烧电容。声音绝对够毒。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-19 05:03 | 显示全部楼层
没做过这个```
说一个我们这里装甲类的标配供参考:
变压器:进口R牛1000w/双45v
滤波电容:33000/71vX4(瑞法169系列)
整流桥:东芝桥X2或者摩托罗拉锗半桥X4
107
781 点
517 ¥
发表于 2014-8-22 21:59 | 显示全部楼层
既然换了电容,那就电压高点,声音好听,我的是交流38V,http://bbs.hifidiy.net/thread-432924-1-1.html
1929 点
1798 ¥
发表于 2015-4-15 14:40 | 显示全部楼层
我的1000w牛+RIFA169 70v 33000uf 4个
