[胆机制作] 6P15能直代6P14吗?
[复制链接] 查看: 12900|回复: 17
127 点
107 ¥
发表于 2014-7-29 20:42 | 显示全部楼层
我的一台6P14推挽,直接插6P15,声音差远了,是工作点不对还是6P15太差,求解
116 点
101 ¥
发表于 2014-7-29 21:16 | 显示全部楼层
我推挽机也试过直接插6P15,工作点没有调整,感觉中高频还可以,低频稍差,可能6P15是视放管的原因吧
555 点
549 ¥
发表于 2014-7-29 21:19 | 显示全部楼层
工作点不对,参考相关资料
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:23 | 显示全部楼层
嗯,我的也是低频太差,中高频也比不上6P14
116 点
101 ¥
发表于 2014-7-29 21:32 | 显示全部楼层
6P14是音频管,6P15是视放管当然有区别啦!你的机子是什么机?单端?推挽?
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:34 | 显示全部楼层
推挽
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:35 | 显示全部楼层
我为胆迷 发表于 2014-7-29 21:34
推挽
网上甚至还有说6P15比6P14好听
116 点
101 ¥
发表于 2014-7-29 21:45 | 显示全部楼层
不会吧
73 点
65 ¥
发表于 2014-7-29 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
单端倒试过。区别不大
444 点
399 ¥
发表于 2014-7-30 05:56 | 显示全部楼层
两者管脚有些不同,参数也有些差别,直接插似不太妥、、、
6P14
6P15
807 点
561 ¥
发表于 2014-7-30 09:31 | 显示全部楼层
在6P14的管座上把1、3脚先连接上后再插6P15听听!!!
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2014-7-31 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
谈不上哪个更好,听音习惯不同,有些朋友更稀饭15而已
370 点
328 ¥
发表于 2014-7-31 22:00 | 显示全部楼层
标准接法6P15比不上6P14,改三极接法6P15比6P14优秀,输出功率比6P14要大些。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-8-1 07:06 | 显示全部楼层
跨导比6P14大很多更容易驱动,1,3脚接一起对比一下,要是超线性或是三极管接法6P15胜出,标准接法6P14胜出
