也搞个WIMA版的1541?
[复制链接] 查看: 35259|回复: 75
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-7-29 19:10 | 显示全部楼层
网上一家新店,他家有WIMA 104电容,看着像是MKP2,老板说不知道哪个系列,价格便宜,1元/个,大家看看是MKP2吗?
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=tm1h0ot6c39
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-7-29 19:19 | 显示全部楼层
前些时候收了好多全新老版铜脚0.1U威马。声音很漂亮。有打算用在1541的14个退耦位置。这个板DAC,高频真是太漂亮了。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:58 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-7-29 19:19
前些时候收了好多全新老版铜脚0.1U威马。声音很漂亮。有打算用在1541的14个退耦位置。这个板DAC,高频真是太 ...
老黄的1852吧。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-29 20:12 | 显示全部楼层
先搞两个发过来测下正切损耗角,就可以认定是MKP还是MKT了
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
让卖家测量了下尺寸,粗量是7*10*5,我觉得是MKP2,拍了50只。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2014-7-29 20:52 | 显示全部楼层
有一种顶部是亮光的,反光下还有些不平整,十分不爽。
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-29 22:33 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... 959&ns=1#detail
单价虽然很贵,但是绝对正品,这个价格还能帮你配对到1%的精度。
301 点
302 ¥
发表于 2014-7-29 22:39 | 显示全部楼层
wima MKP2 0.1uf 250v易络盟有卖,100个以上算3.6元一个,绝对正品!
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-29 22:49 | 显示全部楼层
1元钱一个,MKP2,从经济学的角度来说,几乎是不可能的。
上张从mouser的截图:
正如楼上所说,e络盟卖3.6元一只,是非常合乎逻辑的。
不管如何,还是希望楼主买的是真货。。。
5%要配到1%,我的经验是4-5个配1个,所以,10元钱一个1%的绝对不贵。
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-7-29 22:56 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-7-29 22:33
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.53.rlGUXl&id=7166583959&ns=1#detail
单价虽然很贵,但 ...
我也准备进E4890A了
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,手里也有德诺的mkp2 104,到时对比看看。
至于十多块的mkp2,完全超出我的承受度,个人认为退偶用,5%够了。
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-29 23:16 | 显示全部楼层
至于十多块的mkp2,完全超出我的承受度,个人认为退偶用,5 ...
x兄,我也不是和你抬杠,你买的电容上没有任何精度的标注,J,K,M或者数字标识,精度到底是多少,只能用电桥说话。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-7-29 23:16  x兄,我也不是和你抬杠,你买的电容上没有任何精度的标注,J,K,M或者数字标识,精度到底是多少,只能 ...
仔细看了下图片,还真没有精度标识,有知道怎么回事的大哥吗,莫非是中标的节奏?
真晕,天朝买什么东西都不省心。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 02:57 来自手机端 | 显示全部楼层
仔细查看了wima官方技术文档,2.5mm-5mm脚距,只有mkp2 104 63v 100v 250v容量对应尺寸是5*7.2*10,由此判断,卖家此电容是wima mkp2系列。
没有公差标识,官方文档解释是除+-20%的公差外,其他如10%、5%直接标在电容体上,太小的电容器用IEC 60062 标准代码标识。可以理解成电容器本体上不标识公差的就是20%?哈哈,可能标识出来wima自己都觉得丢人吧,干脆来个不标。这个也从侧面印证这个货为什么便宜。
至于是否是假冒货,个人分析做假者不会那么不专业吧,印个公差数字有啥难度?
XX,英文的技术文档,累得眼疼。
Note: The tolerance (with the exception of 20%) is usually clearly marked on the body of the capacitor, in case of very small capacitor sizes, coding or ciphers according to IEC 60062 are also used
http://www.wima.com.cn/mkp2.htm
http://www.wima.com.cn/tolerance.htm
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-7-30 10:16 | 显示全部楼层
国产假WIMA满天飞
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-30 10:32 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-7-30 02:57
仔细查看了wima官方技术文档,2.5mm-5mm脚距,只有mkp2 104 63v 100v 250v容量对应尺寸是5*7.2*10,由此判断 ...
x兄认真的,长知识了。
不过20%的误差,要配14个 5%的难啊。。。
301 点
302 ¥
发表于 2014-7-30 10:41 | 显示全部楼层
我觉得还是去RS,易络盟,mouser这些地方买吧,也不差那点钱,图个正品,图个安心~~~~~~~~~·
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:55 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2014-7-30 10:16
国产假WIMA满天飞
B版,发你两个,帮我测试下行吗,你越说我越没底。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:12 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-7-30 10:32
x兄认真的,长知识了。
只是想知道到底假不假,呵呵
我自己买元件也是找有信誉的商家,这次是个意外。
假的更好,可以提醒大家不再上当
配对的事,1541的14个104我还是不大敢用WIMA,初步还是想用ERO;其他部分用WIMA,误差大就自己配着用呗
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-30 11:30 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-7-30 11:12
只是想知道到底假不假,呵呵
假的更好,可以提 ...
用这个
EPCOS 新款千层糕 0.1uf/100v,精度5%,配对至1%上机。
http://bbs.hifidiy.net/thread-986311-2-1.html 第22楼有测试数据。
