[经验心得] 关于电解电容的正负极
[复制链接] 查看: 19800|回复: 24
121
4827 点
4618 ¥
发表于 2014-7-29 16:09 | 显示全部楼层
有极性电解电容也可用于耦合,但最好实测电路电压后,再决定其正负极,正负极不对,电解电容不一定爆炸,但严重影响音质。如果耦合电容通过的是比较大的信号电压,须确保电容两端始终不出现反向电压,可以用双踪示波器接电容两端观察,正极电压要始终高于负极电压才行。如果吃不准就用无极性电容,无极性电容的缺点是体积大价格贵。
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-29 17:04 | 显示全部楼层
如果是电源滤波的电解电容极性接反,电容会有响声(高电压情况下试过,低电压就不知道了)
67
univers
3415 点
3275 ¥
发表于 2014-7-29 17:18 | 显示全部楼层
接错了,要嘛就是爆炸,要嘛就是爆浆,要嘛就是高温,还有就是漏电。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 18:29 | 显示全部楼层
在5v不炸对.高了不过年?难找.
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-29 19:29 | 显示全部楼层
我用120V交流倍压整流时接反过,电容是尼吉康33uf400V的,上电,听到吱吱作响,立马断电,捡了一条命(电容的)呵呵
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2014-7-29 19:47 | 显示全部楼层
都是个老鸟了,还提出这类问题。。。误导新人
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-7-30 06:12 | 显示全部楼层
接错了极性很容易爆炸,注意安全嗷!
121
4827 点
4618 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 06:37 | 显示全部楼层
不是说滤波大水塘,大水塘绝对不能接反,我说的是耦合电容,也要接对正负极。
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-30 08:05 | 显示全部楼层
那要说清楚啊,你只说电解电容,误导我们这些小白
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-30 08:52 | 显示全部楼层
338 点
330 ¥
发表于 2014-7-30 09:23 | 显示全部楼层
看看有些器材的做法:同极性串联在中间加一直流电压
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-7-30 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
不是说偶合用无极的更好吗
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-7-30 09:51 | 显示全部楼层
耦合电容接反会漏电,而且漏电流是不稳定的,所以会产生很大的噪声
72 点
56 ¥
发表于 2014-7-30 10:19 | 显示全部楼层
耦合电容接反会漏电,等效成一只电阻,会改变下一级栅极的偏置状态,严重时还会产生栅流,造成放大器工作失常。困难的是有些电路一下子吃不准电容两端的电位高低,只好试着看:
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-30 11:55 | 显示全部楼层
信号通路有部分是交变电流,能用极性电容?莫非我的概念错了。
打个比方,实量出两端电压是0.5v,可是如果信号强度达1.0v,那么加在电容端的电压就在-0.5v到1.5v之间。大家都知道,反向会漏电。当然,如果信号只在+-0.5v以下就没问题。
怎解释,求科普。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-30 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
打个比方,实量出两端电压是0.5v,可是如果 ...
电解电容反接时耐压指标大幅降低,主要是因为漏电流变得相当大,电压高了会导致电流更大,从而温度剧烈升高然后爆炸。
当电解电容用于耦合用途时,输入端的阻抗很大,会限制电容的漏电电流,而且由于电解的容量大,又有限流电阻,时间常数很大,也就是虽然信号达到了你所说的+-1v,但是电容上面所充的交流电压峰值是很低的,所以电容没安全问题。功放的反馈落地支路的电容这是这个情况,功放正常时的电容电压很低,但是,如果功放故障输出直流,而且电容没有二极管钳位保护,这个反馈电容就危险了…
对于"电解电容反接相当于导线短路"这种说法,我做过实验,此说法不正确,希望讨论…
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-30 15:34 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-7-30 15:16
电解电容反接时耐压指标大幅降低,主要是因为漏电流变得相当大,电压高了会导致电流更大,从而温度剧烈 ...
谢谢你的详细解释!
用在电源滤波上的问题我明白,都是经历过接错爆的。
因为有你解释的概念,我一直用在音频通道中的电解,除非明显有电压差,我一般都不敢用极性电容。
就我所见的机器,有很多耦合,反馈对地电容都只用一个极性电解。我的理解是反向电压很小,对音质影响不可闻吧。
79 点
78 ¥
发表于 2014-7-30 16:00 | 显示全部楼层
我原以为反接电容都会爆,学习了。
462 点
448 ¥
发表于 2014-7-30 19:50 | 显示全部楼层
音频电路里极性反了..不大听的出来..电压2V..应当不会爆..久了声音可能会变..学习
121
4827 点
4618 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:09 | 显示全部楼层
对,要考虑交流大信号电压,谢谢提醒。
