329 点
301 ¥
发表于 2014-7-29 15:27 | 显示全部楼层
按照立体声理论,如果左右声道信号的强度、相位一样的话,声像应该完全在中间。所以我如果没有测量仪器,我会用单声道声音放在一个立体声系统里,坐下来在中间聆听,越是好的音箱应该越在中间聚焦。因为聚焦越是中间说明两个音箱频响越是相同,当然这是最基本的条件。好音箱还需要频响曲线平直,如果两个音箱曲线不平直但是两个完全一样,理论上也是可以聚焦的,但是频响曲线如果真的起伏很大而完全一样,那是难以做到的,只有频响曲线平直了才能使两个音箱相像。所以要评价一对音箱,什么动态啊、立体感啊、频响啊什么的先放一边,先放一段单声道音乐,如果聚焦在中间,再进行下一步的评价,否则免谈。
有人会说这还受周围环境的影响,是的,如果周围环境影响这一对音箱的聚焦,那在这个环境里你也不可能听到好的声音。
我在淘宝上买了一对国产音箱(喇叭是进口的),此店公布了它的频响曲线,看来比较平直,买来听了,单声道聚焦不错,所以听歌曲时歌手在中间不会到处乱跑,此音箱韵律不错。也有个不懂的朋友说这对音箱没有立体感,理由也是歌手在中间,他家里的音箱听起来歌手像在四面八方唱歌。
有个朋友买了一对宝华的音箱,我去听了一下,虽然是进口名牌,但声像聚焦模糊,歌手左右晃悠,觉得这个名牌真是徒有虚名(假货?)。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:49 | 显示全部楼层
sun6281548 发表于 2014-7-29 15:31
视乎有些道理
你那对淘宝音箱声音靠前不?还是声音缩在后面
这对音箱是5寸的小音箱,喇叭是皮亚雷斯的,原来我是觉得电视机的声音不够好,所以买来作为电视机的声音补充的,由于聚焦不错,后来将这对喇叭兼做5.1声道的中置(现在液晶电视原来中置没地方放),有时也用来放放轻音乐,有一次买宝华的朋友和媳妇一起来玩,她媳妇听了脱口而出说:这声音怎么比我们家的好听么。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:54 | 显示全部楼层
sun6281548 发表于 2014-7-29 15:52
呵呵 自己满意就好 恭喜......好多朋友买几对箱都不满意 费钱不说还很不舒服
谢谢,所以如果买音箱到实体店听,建议先来段单声道听听。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:06 | 显示全部楼层
sun6281548 发表于 2014-7-29 16:00
还真没听说. 呵呵 diy的朋友个个都很聪明 有创意........
我是听的老惠威了 早就向换一对 价格不太贵的  ...
现在不敢建议,因为音箱现在有点像手机、汽车、手表、包包一样,讲究品牌什么的,真有多少音质的成分在里面?
174 点
162 ¥
发表于 2014-7-29 16:52 | 显示全部楼层
第一次这么听说音箱的好坏,如果功放两边的放大倍数不一样,肯定不在中间。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 18:21 | 显示全部楼层
视乎有些道理
靠前,平行,还是靠后好呢?至少我还没听到过靠前的.
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:26 | 显示全部楼层
你也好意思拿残废功放来说事,其实有专门测试碟,是单声道白噪声或者粉红噪声来测试聚焦,如果是第一次听说,那我这个帖子还有点作用。另外我的意思是说音箱聚焦在中间是好音箱的必要条件,但不是充分条件,你再仔细看看我的帖子。
787 点
742 ¥
发表于 2014-7-29 18:30 | 显示全部楼层
必须的
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:39 | 显示全部楼层
个人认为靠前好,是瞬态特性好的代名词,但是否靠前也要和别的音箱对比,不是简单的说靠前或者靠后,这个我也没比较过。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-29 18:54 | 显示全部楼层
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-29 19:28 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 19:49 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-7-29 18:54
中频特出就靠前了
中音增益高了?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 19:50 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-7-29 18:39
个人认为靠前好,是瞬态特性好的代名词,但是否靠前也要和别的音箱对比,不是简单的说靠前或者靠后,这个 ...
瞬态好靠前我还真不敢苟同
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2014-7-29 20:11 | 显示全部楼层
有虚拟立体声功能的系统里,声像就是散的。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-29 22:19 | 显示全部楼层
有张叫《皇帝位》的DC   我用过,用来测试定位感,不错的
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
189 ¥
发表于 2014-7-30 01:52 | 显示全部楼层
单声道放的话,还是放那边就靠那边吧。
好的声音应该是比较靠后,雄厚,居中,不过飘,稳定,听一个音箱过于离箱声音就不扎实,比较飘了,不会太雄厚。
83 点
81 ¥
发表于 2014-7-30 09:12 | 显示全部楼层
講究的話就這樣,原理如此。但生活中很多事無法講究,只能將就
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:12 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-7-29 19:28
立体声的意义在于定义准确,若本身声音是左边的就肯定是左边出声啦,否则就是不正常啦。
我的意思就是两个声道输入同一个信号。写好后我看了两遍,我想我已经说得够清楚了。如果还有人不理解那我今后写帖子再写得详细一点。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:31 | 显示全部楼层
xiaow 发表于 2014-7-30 01:52
单声道放的话,还是放那边就靠那边吧。
好的声音应该是比较靠后,雄厚,居中,不过飘,稳定,听一个音箱过 ...
居然有两个回帖认为我说的单声道信号放在立体声系统是只放单边的,是我写得不够详细吗?我再看了我写的帖子,不至于吧。我再说的详细一点:将一个相同的信号分别接到功放左、右路的输入口(还有别的方法我就不说了)。然后在两个音箱前面中间位置(就是所谓皇帝位,将来就在这个位置)聆听,如果聚焦在中间说明两个音箱(包括功放的两个声道的参数)是平衡的,是立体声系统最起码的要求,可以了吧。
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-30 12:27 | 显示全部楼层
