151 点
87 ¥
发表于 2007-11-15 18:48 | 显示全部楼层
我有一台胆前级,滤波电容为400V220UF4只,镇流管为6Z4,耳朵贴近喇叭能听到交流声,我能否将滤波电容加大到400V1000UF或者450V330UF选那个容量好?对音质有影响吗?谢谢!
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15053 点
13298 ¥
发表于 2007-11-15 18:55 | 显示全部楼层
太大了..
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2007-11-15 19:08 | 显示全部楼层
CRC滤波,第一级10—40就够了
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:19 | 显示全部楼层
那耳朵贴近喇叭能听到交流声总样解决?
842 点
801 ¥
发表于 2007-11-15 19:21 | 显示全部楼层
听说第一级滤波大过头会扯伤电源变压器和整流管
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:25 | 显示全部楼层
听说加大滤波电容前级的高频会变差对吗?
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:30 | 显示全部楼层
机器内部图片。
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 20:41 | 显示全部楼层
用这个400V1000UF的电容对机器到底对前级有否影响呀?想试试可否。
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:16 | 显示全部楼层
内部图片,不知道CRC是那些元器件。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-15 21:19 | 显示全部楼层
是CLC滤波的 ,用料还真不错呢~ 啥线路?
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:23 | 显示全部楼层
原来用的是日本产电容,用这个美国SP-化工 330U/450V 电解是否对交流声有改善?TT滤波是怎样的线路?谢谢!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2007-11-15 21:27 | 显示全部楼层
接地设计的问题吧?!如采用星型接地的话耳朵贴到喇叭几乎是闻不到电流声的.
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-11-15 21:19 发表
那4个400V220UF电容是起电源滤波作用的吗?可以加大到400V330UF吗?老师们请帮看看呀。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-15 21:45 | 显示全部楼层
回复 #13 sylizerui 的帖子
330μF可以一试,但我看噪音不是电容的问题,接地处理好了沒?
151 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 22:39 | 显示全部楼层
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-15 22:55 | 显示全部楼层
楼上的,不要在本区推销哇,小心J版跳出来了~,况且楼主不是已用两个了吗
103
五粮液
2132 点
1657 ¥
发表于 2007-11-16 00:52 | 显示全部楼层
楼主的那么牛的JJ,咋会有交流声?
好机,再流一下口水
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2007-11-16 02:16 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-11-15 22:55 发表
j 是呀.遵守版规,人人有责!
6Z4整流第一级电容手册上推荐的是16UF.不要太大.否则整流管会折寿.
大容量那个电容用在电感后的第二级上吧.
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-11-16 12:17 | 显示全部楼层
没有噪音就OK了  没必要用太大
227
3811 点
3655 ¥
发表于 2007-11-16 12:32 | 显示全部楼层
因使用在前级,
在整流后的第一级可以使用6U到50U的,如位置够大,能用油浸电容就更好.
在第二级的滤波可以用50U到400U,太大就不要使用了.对声音没好处!
