63
995 点
894 ¥
发表于 2014-7-28 16:20 | 显示全部楼层
买了两片1541求教。  装机播放音乐只有开始的嚓嚓声然后就安静了,我吧供电都检查了没有问题    还有前面的集成块都换了  也是这样。  请问是不是坏了。   测试输入端的信号波形    频率在指标内、
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:21 | 显示全部楼层
pdf 说1541这几个脚的 输入信号在最大值   我的是都在范围内
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-28 16:22 | 显示全部楼层
很可能是原理不通,上图看看。
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:25 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-7-28 16:22
很可能是原理不通,上图看看。
我抄的论坛上的板子http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 1%2B1541&page=1
1541DAC.rar
27.07 KB, 下载次数: 297
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-7-28 18:28 | 显示全部楼层
装上一台正常机子上一试就知道是1541问题还是其他电路问题。
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-28 20:39 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-7-28 22:29 | 显示全部楼层
运放的U4A/U5A输出端有没有3.6V电压?
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:49 | 显示全部楼层
有一声道没有 一声道有14v
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-7-28 22:57 | 显示全部楼层
闂??澶т簡锛屼唬鎹
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2014-7-29 08:14 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-7-28 22:57
闂??澶т簡锛屼唬鎹
看你的回复,乱码了!我猜 应该是请检查运放周围电路,包括供电
223 点
212 ¥
发表于 2014-7-29 09:04 | 显示全部楼层
好明显是运放供电部分故障了。
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-7-29 09:46 | 显示全部楼层
爪机回复使用3G网就这样,我想说的是:如果代换1541情况相同那就仔细检测电路吧
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:48 | 显示全部楼层
好了
395 点
340 ¥
发表于 2014-7-29 20:45 | 显示全部楼层
什么情况?
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:45 | 显示全部楼层
柳上飞 发表于 2014-7-29 20:45
什么情况?
电阻取值错误
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-26 00:11 | 显示全部楼层
原来这样也会出来这种情况 学习了
52 点
49 ¥
发表于 2014-9-11 00:00 | 显示全部楼层
123
906 点
765 ¥
发表于 2014-9-11 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我装了个双的,只有一边好的、
21 点
19 ¥
发表于 2014-9-12 18:19 | 显示全部楼层
学习了
