200 点
131 ¥
发表于 2014-7-28 14:50 | 显示全部楼层
淘宝某宝拍了两箭猪 按照200W两个 初级都为834杂  为什么一个牛是静态11MA   一个是39MA  如果用在左右声道会有什么影响
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:56 | 显示全部楼层
两箭猪铁芯 刚刚做完初级 两个差别太大
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-7-28 15:01 | 显示全部楼层
如果是二手拆机牛的话质量是没有保证的,只能靠运气。
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:04 | 显示全部楼层
是2手拆机牛 一个初级静态11MA 是合适了。唯一遗憾同样圈数 得出两个不同结果 。
60
127 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 18:05 | 显示全部楼层
圈数相同,电流不同,那就是铁芯与绕制工艺不一致,大厂家也无非如此
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 18:09 | 显示全部楼层
绕制方法是一样的 奇怪不得其解呀
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-7-28 18:21 | 显示全部楼层
HIVI339 发表于 2014-7-28 18:09
绕制方法是一样的 奇怪不得其解呀
洋垃圾运输途中碰撞导致内伤也是有可能的事。
60
127 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 18:24 | 显示全部楼层
绕制方法是一样的 奇怪不得其解呀
那就是铁芯质量的问题了 有可能有的铁芯气隙大 还有一种不可思议的可能:铁芯有接头
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 18:30 | 显示全部楼层
我意思是按照这样的静态电流到底能不能在一台功放同时使用
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 18:33 | 显示全部楼层
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-7-28 18:35 | 显示全部楼层
放心吧没问题的。
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 18:38 | 显示全部楼层
abba 发表于 2014-7-28 18:35
放心吧没问题的。
其实在网上买一对铁芯 还真是需要人品。从第一个做好就钳静态,高兴才11MA  完全合格 到第二个立刻晕 38MA 而且都是在市电238V 状态测得。。。。。。。  谢谢这个大侠朋友 非常感谢
6704 点
6396 ¥
发表于 2014-7-28 18:54 | 显示全部楼层
HIVI339 发表于 2014-7-28 18:38
其实在网上买一对铁芯 还真是需要人品。从第一个做好就钳静态,高兴才11MA  完全合格 到第二个立刻晕 38M ...
不是同一时间测的,电网是否发生变化,匝数有没有数错。加隔离牛隔离再测看看,原件还是多中配对的好
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:18 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-28 18:54
不是同一时间测的,电网是否发生变化,匝数有没有数错。加隔离牛隔离再测看看,原件还是多中配对的好 ...
不是手工做的初级  绕线机做的 做一个我就记下多少多少 不会错 应该是铁芯内部有断口 外面仔细看不出来 以后还是淘点单牛吧 双牛 静态太难对称了
200 点
131 ¥
电阻都是5.3欧 两个初级
6704 点
6396 ¥
发表于 2014-7-28 20:35 | 显示全部楼层
HIVI339 发表于 2014-7-28 20:18
不是手工做的初级  绕线机做的 做一个我就记下多少多少 不会错 应该是铁芯内部有断口 外面仔细看不出来 以 ...
感觉单牛双绕组双声道独立也不错嘛
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:50 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-28 20:35
感觉单牛双绕组双声道独立也不错嘛
都是在论坛看双牛中的毒 第一次玩双牛自己做 这下好了。一个可以 一个静态超两倍 以后杀我都不会淘两铁芯回来做双牛 超两倍弄个双26V 玩3886 不错 另外一个 玩一体化单对管 不错
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-7-28 21:09 | 显示全部楼层
俩铁芯性能相差悬殊,不要放一起使用。
200 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:58 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2014-7-28 21:09
俩铁芯性能相差悬殊,不要放一起使用。
兄弟高手。11MA我做成双30以上的玩单对管 38MA看来 只能玩3886了  一下可以玩两个东西 不错 我捡得宝了。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-7-29 06:42 | 显示全部楼层
RE: 绕牛高手麻烦进来看看这双牛
HIVI339 发表于 2014-7-28 22:58
兄弟高手。11MA我做成双30以上的玩单对管 38MA看来 只能玩3886了  一下可以玩两个东西 不错 我捡得宝了 ...
恭喜兄弟多一个制作目标。以后搞大芯绕4组次级,好过双牛。
