我的CDM4
[复制链接] 查看: 8482|回复: 26
107 点
88 ¥
发表于 2014-7-28 00:05 | 显示全部楼层
本着少花钱多办事的原则,装了一台CDM4,电源用了VCD的拆机件,把电源进行改造,将+12V和-12V改为+10V和-10V,利用原有电路板独立出一路+5V作为主电压。310板改造,拆除全部模拟电路,去掉7805,焊接插座作为正10V、电源地及+5V输入,拆掉无源晶振。利用面包板焊接有源晶振电路及由PCF2705构成的数字输出电路,DAC用多年前的PCM1732成品,控制器采用VFD显示的,机箱选用经济实惠的老款911
65 点
55 ¥
发表于 2014-7-28 00:20 | 显示全部楼层
你的机箱和显示很漂亮,那里购买的?
676
929 点
96 ¥
发表于 2014-7-28 00:36 | 显示全部楼层
经典的香槟金面板,漂亮,大气。非常好。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-7-28 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2014-7-28 00:20
你的机箱和显示很漂亮,那里购买的?
应该是感冒友的!
901 点
901 ¥
发表于 2014-7-28 10:20 | 显示全部楼层
我的也是这个机箱,还没有装好。
66
1537 点
1425 ¥
发表于 2014-7-28 10:42 | 显示全部楼层
你的PCM1732居然还在,我的早废了
建议解码换掉,换别家的吧
107 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:14 | 显示全部楼层
你的机箱和显示很漂亮,那里购买的?
是感冒友的机箱,S-911老款,X宝上有
107 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:15 | 显示全部楼层
信誉 发表于 2014-7-28 10:42
你的PCM1732居然还在,我的早废了
建议解码换掉,换别家的吧
呵呵,没怎么用过,所以还在,很多人建议换,过一阵子考虑换一下PCM1794
446 点
608 ¥
发表于 2014-7-28 14:52 | 显示全部楼层
支持一下。
966 点
959 ¥
发表于 2014-7-28 16:53 | 显示全部楼层
楼上PCB用的是小单端的套件吧
60
127 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 17:57 | 显示全部楼层
好 很漂亮 也打算做一个cdm9的
107 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:27 | 显示全部楼层
hahaha1578 发表于 2014-7-28 17:57
好 很漂亮 也打算做一个cdm9的
CDM9没找到进出仓的光驱
107 点
88 ¥
catmao 发表于 2014-7-28 14:52
支持一下。
谢谢支持
446 点
608 ¥
发表于 2014-7-29 08:53 | 显示全部楼层
08DIY 发表于 2014-7-28 16:53
楼上PCB用的是小单端的套件吧
是的,自己在装配过程中出了点儿低级错误,小单端很快给解决了,现在对CD机很满意。
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-7-29 12:38 | 显示全部楼层
楼主请问CD机的铝合金仓门怎么固定上去的?
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-7-29 12:40 | 显示全部楼层
支持一下。
107 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:41 | 显示全部楼层
我还没固定,就是临时摆上去照相,那个固定方法只有一个--------用胶,一般用双面胶
1438
3995 点
2164 ¥
发表于 2014-7-29 12:42 | 显示全部楼层
显示是配套的吗?
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-7-29 12:46 | 显示全部楼层
也只有如此了,但是这个机芯要拆出来的话,不好弄,只有又把仓门先扳下来。不然就连感冒的机箱面板一起拆才行。改天我上我的给你看看
107 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:53 | 显示全部楼层
zhangjian 发表于 2014-7-29 12:42
显示是配套的吗?
单买的,X宝上有
