- 674
- 1267 小时
- 2024-2-15
- 50
- 740800
- 653
- 674 点
- 638 ¥
- 2014-8-16
网友yulihua发了很好的帖子论述音响系统的阻尼,见连接,学到很多表示感谢,有些问题需要进一步讨论
http://www.jd-bbs.com/thread-2011883-1-1.html
yulihua:
阻尼系数不代表阻尼力。
喇叭(音箱)短路时具有最大的阻尼力,为一有限值。对应喇叭的短路Q值。
再大的阻尼系数也只是无限逼近这个值。例如;
阻尼系数10,达到90%,100达到99%,1000达到99.9%,所以过大的阻尼系数没必要。
负反馈是阻尼系数的决定性因素,过大的阻尼系数要求深度负反馈,会带来很多负面影响。
所以,不同阻尼系数的功放音质各不同,不能单纯用阻尼系数来解释,因为99%与99.9%事实上已经没区别了。
更多的是,负反馈处理的好坏,深度负反馈处理好了具有极低的失真,处理不好带来严重瞬态互调失真。
阻尼的作用是保持振动系统适当的Q值,约0.7 - 1.0。高了震荡,低了,运动迟缓。见谐振系统不同Q值的过渡特性。
显然应该有适当的值而非越大越好。
为什么有越大越好的说法呢?就不得不说到动圈喇叭了和音箱的关系了。
动圈喇叭的短路Q值目前工艺能够做到0.45-0.55,我们希望小一些,但要降低Q值,就必须有强大的磁铁,提高成本。
装箱以后Q值会提高,箱越小越高。要想低Q就要大箱,又是成本问题。
还要加分频器,又要提高Q值,电阻越大越高,要想低Q就要低阻,还是成本问题。
最后,搞来搞去,箱子的短路Q值就成了0.7,差一些的,直接做到1.0.
于是,阻尼越大越好。(尤其是小型低效率喇叭,很难低Q)。
有些箱子(一般是大喇叭,大箱子,高效率的)Q值较低,就不能太大,这种箱子胆机绝配了。
今夜星光:
要好好学习!没明白,功放阻尼系数的定义是喇叭阻抗除以功放输出内阻,这到底是怎么和喇叭的运动阻尼发生联系的?
yulihua:
功放、线,分频线圈、喇叭音圈构成一个闭合回路。喇叭振动产生的电动势在这个回路里形成电流,经过这些电阻发热消耗掉能量,起到阻尼作用。
功放电阻越小,总电阻就越小,电流越大,阻尼力越大。
但是,功放电阻即使为0,还有其他电阻呢,电流也是有限的了。
上边说了,即使超导,电流也是有限的,力也是有限的。
阻尼系数取了环路中那么两个电阻的比值,没有什么科学的道理(大概也就是比较容易测试,还有一个术语叫‘电压调整率’),商业意义远大于技术意义,造就一个巨大吓人的数字,纯属商业噱头。
比如阻尼系数1000,大约就是0.008欧姆,随便一点接触不良,足够抵消你的优势。
电压调整率本来是说明稳压器的一个指标,指开路电压与额定负荷电压差的比值。
阻尼系数1000,就是电压调整率1/1000,就是开路电压比满负荷电压高1/1000.
高的阻尼系数,就是‘定压放大器’,就是输出电压与负载阻抗无关。
今夜星光:
明白了,谢谢。让我这个外行来总结一下:
1)系统总阻尼不能太大不能太小,总Q为0.7左右作为理想。
2)音箱对阻尼已经做了几乎完全的贡献。
3)由于音箱的原因,功放对阻尼的贡献越小越好,也就是阻尼系数大一些好,或说内阻小较好。
4)但是,功放内阻太小的意义并不大,对总阻尼的贡献已经微不足道
5)由于技术上功放内阻靠负反馈来降低,深度负反馈有技术难度。最好不主要靠负反馈降低内阻。
非常感谢yulihua深入浅出的讲解!!![s:21] [s:21] [s:21]
今夜星光:
还有问题,“Q值高了震荡,低了运动迟缓”,后半句似乎需要分析。电磁振荡阻尼和机械振荡阻尼是两回事吧?不能混为一谈。电磁传播速度是不会改变的,只有机械振荡阻尼才会使得运动迟缓。前者是系统发热耗能,后者是只有喇叭才具备的特性和功放无关。发现很多人在网上都不区别这两种阻尼,太奇怪了。音响系统的机械阻尼和电磁阻尼是耦合的,但是只有机械部分和运动速度相关,而电磁部分只和系统的效率和发热相关,如果系统因为电阻或等效电阻小而阻尼太大,除了系统效率降低,还会干什么?什么瞬态反应,没什么关系吧?功放内阻和喇叭运动瞬态速度没什么关系,如有也应该是内阻越小,降压越小,喇叭反应越快。
而且,理论上如果系统阻尼已经过剩(系统的每部分都电阻小,并且喇叭Q值很低,在低频可能发生),也不能够通过提高功放内阻来提高系统效率。反而,进一步降低功放内阻是提高系统效率的好方法。
结论是不论系统的Q值是太高或太低,功放的阻尼系数都是越大越好,或说功放的内阻越小越好。而且,作为功放和喇叭阻抗比值的阻尼系数很有意义。
说得不对,请大家批评指正。
今夜星光编辑修改。
[ 本帖最后由 今夜星光 于 2009-7-22 10:51 编辑 ]
关于阻尼 |
