1176 点
1078 ¥
发表于 2014-7-27 19:02 | 显示全部楼层
有的电容比运费还贵,我想是否只买一个声道的,选好了,再买一次,也比多一些电容来得实在。
就是不知道一个声道调出来的是否已经8,9不离10 了。
6704 点
6396 ¥
发表于 2014-7-27 20:03 | 显示全部楼层
看来烧得温度还不算过高,还有得救的,其他方面烧到什么程度了?
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
不清楚多少度,没体温计。
板快回来了,老电路耦合电容必须选一个。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:48 | 显示全部楼层
昨天接一个板,给旧电解 激活用。结果接错线,只接了交流19V,结果钽电容爆炸了,外壳炸开几块,里面的芯,像熔岩一样,火红的,也炸成几小块,有两块飞到手臂上弹了一下,马上就被烧伤了。另外两块掉到桌子上,桌子上的多层纸烧了个洞,我看着它大概有3秒钟后,才不在是火红色。幸好桌子没啥痕迹。
后来仔细检查,才发现,应该接一个双路20V的,中间的抽头必须要接到地。
按理说也没有超过最大耐压,就是因为没有接中间抽头到地,电容炸了一个,另外一个短路了。幸好放大管和其他电路都没坏。
这回玩出火了。
208 点
192 ¥
发表于 2014-7-27 23:24 | 显示全部楼层
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:29 | 显示全部楼层
bbjian2 发表于 2014-7-27 23:24
被你吓到了,过两天大甲首次通电,找个大碗盖好电容。
有保险丝,可能会安全点,开始没装.
822 点
797 ¥
发表于 2014-7-27 23:52 | 显示全部楼层
钽电容的耐压≥1.5*输入电压
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-7-28 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
人家烟花你放烟火
60
127 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 17:53 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-7-27 21:48
昨天接一个板,给旧电解 激活用。结果接错线,只接了交流19V,结果钽电容爆炸了,外壳炸开几块,里面的芯, ...
钽电容很危险 有一次我拆点炸掉手指
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2014-7-28 20:38 | 显示全部楼层
如果将音源设为单声道模式,这种方法是可以的,只是需要听音者有一定经验,对声音好坏的辨别能力迅速而准确,并且熟悉各种原件的声音特性,知道使用哪种原件可以扬长避短。
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2014-7-28 20:42 | 显示全部楼层
钽电容是有极性的电解电容,实际使用时工作电压最好不要超过标称耐压的80%。如果作为滤波使用,要并联在整流电路之后的直流电路上。接到交流电路上或者超压使用肯定会损坏。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-7-28 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
如果换什么都没有变化怎么说?什么一回事?
1889 点
1734 ¥
发表于 2014-7-28 21:58 | 显示全部楼层
同样问题:    HiFi 立体声听音, 用一个耳朵听得好么?
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-7-28 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
bbjian2 发表于 2014-7-27 23:24  被你吓到了,过两天大甲首次通电,找个大碗盖好电容。
哈哈...
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
那就选个最好看的了,听觉不好,视觉弥补一下。
83 点
51 ¥
发表于 2014-7-30 12:50 | 显示全部楼层
电容买个100块的,运费就不会显得太多了,哈哈哈
75 点
61 ¥
发表于 2014-7-30 19:40 | 显示全部楼层
以前遇到 电解电容爆气的事、、、那是我眼花---把极性接反啦、、、呵呵。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-31 09:19 | 显示全部楼层
最可怕的不是烟花,最可怕的是不小心摸到高压电解电容两个脚上,立马手上多了两个烧焦的洞洞
877 点
491 ¥
发表于 2014-7-31 10:21 | 显示全部楼层
