- 100
- 5592 小时
- 2025-6-20
- 50
- 585275
- 365
- 100 点
- 58 ¥
- 2013-4-21
经过长时间摸索,今天终于成功将dm-7080改同轴输入,使得TDA1547解码成功利用,
由于dm-7080需要按录音键才可以用作解码,且输入信号要经过压缩。由于dm光驱不认碟,因此家里dm7080一直丢在一边,前不久淘了一个cs8414同轴输入小板,想着将7080直接改成同轴输入,一直没有时间,今天又翻出来了,就摸索着改造,居然成功了,现在把改造的步骤跟大家汇报下,以便大家废物利用。
说下7080的TDA1547直入同轴解码输出效果:厂机的效果真的好过diy,无论动态、细节、低频都比我原来diy的tda1541强好多了,现在还在欣赏中
改造步骤:
1.将kenwood kan02芯片吹掉;
2.把原有从sm5841cs接入kan02芯片的四根数据线直接接入saa7350gp芯片;
3.将sm5841cs芯片11脚接入高电平(低电平是system reset);
4.将cs8414输出(4根线)分别接入sm5841cs对应的脚位;
5.从74HC00A同轴/光纤输出数据线接入cs8414板的同轴输入中;
6.关键的一步,控制LPF的101电阻要去掉,要不然没有模拟输出,那个电阻在标有FS三极管旁。
大功告成,最后不要忘了,同轴输入开关要打到同轴位置。 |
