[音频测量] 音箱声场定位的疑问
[复制链接] 查看: 9144|回复: 30
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2007-11-15 08:27 | 显示全部楼层
用lspcad模拟了好几天,终于把分频器弄上了,高低音二分频,曲线一般般吧,不是特别平坦,太困难了
但是接上听了,感觉声场、定位什么的不理想,就是没有所谓的离箱感
这个‘离箱感’是在分频器上是不是相位的问题?应该怎样调整呢?在整箱的频响曲线图中,相位曲线应该是近似水平的一条直线吗?
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:28 | 显示全部楼层
音源是外置声卡+ape,功放两个声道都是独立的
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 08:34 | 显示全部楼层
还是先处理箱的问题吧 , 我看了你的低音单元的阻抗曲线双峰不是很理想 估计低音不会好
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 08:36 | 显示全部楼层
请问单元是上箱测试?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 08:38 | 显示全部楼层
既然有了测试套件 就不应该跳过箱体设计这一环 单靠分频是很难调整得回来
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:42 | 显示全部楼层
是的。看见我以前的贴子了?谢楼上这么关心
我的箱子不是特意量身定做的,使用以前的旧箱子,所以的确低音不太好,潜不下去,量感不足,目前没有精力做箱子,所以先用旧箱子玩几天。箱子可能有点小?对于低音老兄从曲线上能看出是什么问题吗?
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:46 | 显示全部楼层
因为箱子不好调整,所以对于低音这地方,目前就勉强将就,我想弄弄声场定位的问题,这个箱子也许不是主要原因
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 08:51 | 显示全部楼层
箱体Q值太低,放点杂物进去
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
中低音没处理好 怎么定位?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 08:55 | 显示全部楼层
低音单元在 1K左右有这么大一个折环引起的10DB的谷,单元素质不行
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-11-15 09:00 | 显示全部楼层
这样下去就怕楼主最后无功而返。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-11-15 09:10 | 显示全部楼层
单元素质是关键!!
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:21 | 显示全部楼层
模拟是这样,不论怎么搞,1k有谷,1-2k有峰,4-5k有峰,搞不平
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:23 | 显示全部楼层
单元就是这单元了,暂时不换了,因地制宜吧。无功而返也没关系,diy不就是乐在过程嘛
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-11-15 09:30 | 显示全部楼层
回复 #13 天高云淡 的帖子
你这个是倒相箱吗?是的话看阻抗曲线应该是箱子或倒相管未调好,而1k的谷,看你的分频点已远离1K了,应该是单元的问题了~~~
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:43 | 显示全部楼层
好,等我回头调整一下导向管。
另外,声场、定位的问题应该从哪里着手呢?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-15 11:18 | 显示全部楼层
±2.5啊,已经算很合格的hifi箱了.但声音可能不好听,嘿嘿
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-11-15 11:21 | 显示全部楼层
看了一下.从刚才的阻抗图中去看.按常规的估计,低音单元的灵敏度应该较低.并且Q值也比效高,同时再看箱子的调谐频率也效高.这样箱子的低频不会嗡吗?如果是的话把调谐频率降低吧.或许适当的可能要作成闭箱.
从低端的阻抗峰和中高的阻抗来看.分频上似乎用了RCL并且有些过了.对于此箱建议SPL不要看得太过.尽量把分频简化.1K上的谷先不管.同时高频作一些抬升.
目前的方案除非功放较好环境也比较理想.不然声音会整个缩起来.而且应该也没有什么气势动态.显得很紧.如有需要可以把分频线路以及各单元的上箱SPL及IMP上上来分析一下.最好再上个单元的图片,包含内部结构以及箱体的.
976 点
868 ¥
发表于 2007-11-15 11:45 | 显示全部楼层
实践好过理论,音场定位不好=高音不好
等待验证会员 当前离线
1715 点
1725 ¥
发表于 2007-11-15 13:15 | 显示全部楼层
