14 点
8 ¥
发表于 2014-7-25 10:13 | 显示全部楼层
这个软件搁置很久了。最近,抽空重新做了一个新版。
AudioMate V9.0R1修正了一些Bug,重新封装了sacd_extract 0.3.7新版,多了一些选项,性能及兼容性有所改善。
经过这几天的测试,Win8/64位系统可以用了。现在,重新开放下载。
另外,做了一个Foobar插件,可以直接在Foobar环境下从ISO提取DFF/DSF/DST,方便Foobar爱好者们。
目前,这个插件正在做测试,预计近期放出,请留意。
AudioMate V9.0R1下载页面详见:http://audiomate.blog.163.com
若发现Bug,可通过[Submit]提交反馈。
祝大家开心 !
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:18 | 显示全部楼层
这是一款集成到Windows桌面环境的DSD工具,操作方式像复制、粘帖桌面功能一样。只要右键点取音频文件,弹出菜单就会列出对应的命令,快捷方便。
主要功能包括:从SACD-ISO提取DSDIFF/DSF/DST文件,DSD/PCM转换,无损、有损音频解码编码等。
这个软件源头链接早没了,网上的一些转发资源非常零乱。
有些AudioMate老版本,被不良人士捆绑了木马或流盲软件。安全起见,建议从源头的链接下载最新版。
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 12:06 | 显示全部楼层
持续更新中......
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:11 | 显示全部楼层
简明教程。
以iso文件为例,说明一下使用方法。
鼠标右键点选iso文件,弹出以下菜单:
EXTRACT
 -  DSDIFF  提取DSD/DSF/DSF文件
 -  CUE & Disc Info  输出CUE文件和碟片信息文本。
如果选DSDIFF,则有对话出现:
 -  Channel  设置声道。可选2.0/5.0声道。
 -  Data Format  输出数据格式。选DSD/DSF/DST三种格式之一。
 -  Track Mode  音轨模式。Divide(Multi-Tracks): 分轨,Single: 整轨,生成一个大文件。
 -  下面两个选项,单独提取哪个曲目、输出文件夹名,可以用默认。
 -  Default  默认设置。如果你是菜鸟,就点这个,生成结果是:2.0/DSD/Divide
设置完成后,点右上角[X],退出对话...
这些设置,设一次就好了,会自动保存的。
下来程序会问你:
Are you sure to run ?  确定开始提取吗?
点[是],接着程序就开始跑了,2~5分钟后,DSD文件就搞定了。
如果鼠标右键点DFF、WAV、FLAC...档案,又会分别弹出对应的菜单。
基本上,常用的音频处理功能俱全了。
14 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:57 | 显示全部楼层
稳定版:V9.0R2_140812
Foobar插件版:http://bbs.hifidiy.net/thread-997127-1-1.html
265 点
261 ¥
发表于 2014-8-20 18:08 | 显示全部楼层
253 点
238 ¥
发表于 2014-8-23 17:13 | 显示全部楼层
搞了几次都不会下载……
352 点
331 ¥
发表于 2014-9-3 23:04 | 显示全部楼层
怎么也下不了,能不能上传到这里,方便大家
635 点
620 ¥
发表于 2014-9-27 01:22 | 显示全部楼层
下不了,能不能上传到这里
62 点
62 ¥
发表于 2014-12-17 04:33 | 显示全部楼层
下载了。多谢楼主!
337 点
319 ¥
发表于 2014-12-19 10:03 | 显示全部楼层
搞的很好!支持一下
535 点
605 ¥
发表于 2015-6-23 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 16:54 , Processed in 0.167358 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
