[胆机制作] 300B纯后级
[复制链接] 查看: 10155|回复: 22
351 点
134 ¥
发表于 2007-11-14 20:59 | 显示全部楼层
为了方便组合多种不同的前级推动以便品尝不同的味道,做了一台300B纯后级,整机只有两只整流管和两只300BC金脚管。
声音嘛,我不会描述,至少我很满意,功率很足,必竟300BC石墨屏的管子功率还是比较大的,绝没的出现传说中的“太监声”
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-11-14 21:23 | 显示全部楼层
好机器,配一台高输出电平的前级,玩法多多的。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-11-14 21:44 | 显示全部楼层
这个后级需要的电平也太离谱了吧?
219 点
219 ¥
发表于 2007-11-14 21:45 | 显示全部楼层
电路好似简洁,上个电路备用谢了..............
351 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-14 22:17 | 显示全部楼层
回复 #3 土八路 的帖子
我现在用的就是6N8两级共阴前级推的,推得很开
以后还准备做EF37单管、3A5-2A3全直热、6C22-1626共阴等多个前级试试有什么不同
这就是纯后级的好处所在
351 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-14 22:18 | 显示全部楼层
图纸暂时还没整理好,改天上
743 点
398 ¥
发表于 2007-11-15 02:31 | 显示全部楼层
果然利害
LZ 的前级有70V以上输出?
521 点
529 ¥
发表于 2007-11-15 07:56 | 显示全部楼层
300B的机机一定要顶!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-11-15 08:41 | 显示全部楼层
顶刘地主!别人是电源与放大部做分体,你是做推动和功率输出二分体,创意很好!说不定比前一种分体效果更好!
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-11-15 09:12 | 显示全部楼层
牛.不错不错...前级和后级分体.第一次见,
942 点
612 ¥
发表于 2007-11-15 10:35 | 显示全部楼层
玩法很多,支持一下.
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-11-15 10:53 | 显示全部楼层
想法很好,但问题很多,
特别是电压放大级与后级的连接很是难处理,还有,如果线路需要局部反馈和大环路反馈怎么办?
个人认为:在一台机器上设计一个可拆卸的电压放大模块,比较可取!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-11-15 11:44 | 显示全部楼层
他这300B肯定没打算用大环负反馈,要不就不好弄了!
等待验证会员 当前离线
1715 点
1725 ¥
发表于 2007-11-15 13:27 | 显示全部楼层
300B的机机一定要顶!
351 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:30 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2007-11-15 11:44 发表
呵呵,我做机器一般是不喜欢用负反馈的,但是在装配之初也考虑了负反馈这个问题,其实很简单就解决了
就是在机器上多装一对RCA的插座,把输出信号引到RCA的插座上,如果要用到负反馈的话用一条音频线连接后级和前级就可以了,很简单的
351 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:40 | 显示全部楼层
原帖由 passdiy 于 2007-11-15 02:31 发表
果然利害
LZ 的前级有70V以上输出?
呵呵,其实我是因为看到有很多种线路推300B的合并机器,每个人都说自已做的线路声音好,而我又没有机会听到那么多种线路的机器声音以便比较。心里没谱,想做多台又没那么多米米且觉得没必要,选定一个线路去做一台合并机如果声音不满意去改的话又觉得麻烦,况且每种管子推300B的声音都会不同,想来想去只在做这种把一台合并机拆成两开的办法最为合适。
至于老兄所说的前级输出电压的问题,我想每台合并机线路在设计之初就应该考虑到了吧,我现在只是把一台合并机拆成两半而以,前级线路还是参照合并机的电压放大级和推动级线路做的,应该不会有问题。
机器开声后,事实证明这种方式是可行的,我是木耳朵,但我觉得声音真的很不错,没有发生推动力不足的现象
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-11-15 15:58 | 显示全部楼层
没有推动管啊,你那种西电阻我比较过,比金属壳的DALE差很多,注意!
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-11-15 16:00 | 显示全部楼层
回复 #15 刘友良 的帖子
解決負反饋的方法也不錯啊!!!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-11-15 18:48 | 显示全部楼层
到猴哥那里领一对6N12,换6N8试试!推力要好一点,声音就自己听。呵呵
388 点
204 ¥
发表于 2007-11-15 20:40 | 显示全部楼层
好JJ要顶啊
我准备用6J8+6V6来推,做到一个壳子上,不知道如何,图是J版推荐的
