空气开关过热跳闸
[复制链接] 查看: 13775|回复: 59
142 点
134 ¥
发表于 2014-7-24 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我家的总空气开关原来是63A的,就近几天频频跳闸,摸空气开关烫手跳闸,怀疑负荷太大,于是把两个电表并联,两个63A总共120A是吗?还是一样条跳闸过热,干脆换成100A的空气开关,两个100A的电流,还是过热跳闸,这是怎么回事?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-24 07:16 | 显示全部楼层
查漏电.一般到不了这么大.空开有问题么?
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2014-7-24 07:54 | 显示全部楼层
触点老化电阻大了,换
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-7-24 08:01 | 显示全部楼层
不会都是旧的吧
551 点
561 ¥
漏电短路机率比较大,比如空调电容击穿就容易跳闸
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-7-24 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
发热的原因是负荷电流大或开关触点电阻大造成的,要是漏电引起跳闸不会发热的。这是常识问题。建议楼主量度负荷实际电流跟检查开关是否正常。回楼上的空调电容击穿空调就不能正常工作了。
374 点
359 ¥
发表于 2014-7-24 08:49 | 显示全部楼层
遇到过 空开老化 频繁跳闸 换过就没事了
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
现在我已换了两个新的100A的空开并联使用,还是过热跳闸,是否怀疑存在漏电的可能?有4台空调在使用,电流有多少?不会超过20A吧?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-24 08:55 | 显示全部楼层
负载这么大啊
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
200A的空开,还是跳闸过热,不解?
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
空开是全新的
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-24 09:05 | 显示全部楼层
119 点
139 ¥
发表于 2014-7-24 10:39 | 显示全部楼层
国产空开就系垃圾,我在开关厂搞技术开关不用钱都不用国产的
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-7-24 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
用钳表实测电流看是多少便知道了!
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-24 11:00 | 显示全部楼层
用表卡一下,查看各路用电器的电流。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-24 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
真为楼主家的电费担心啊…
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我是出租房的,夏天用电是蛮大的,现在天天空开跳闸,都知道怎么搞?
142 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-7-24 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
把出租客都赶走就好了。
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-24 12:38 | 显示全部楼层
