415
下次再见
575 点
298 ¥
发表于 2014-7-23 23:38 | 显示全部楼层
导读:各位觉得自己的运放性能如何?有没有想过不同的提升方法呢?今天我来给大家支一招,增强的I/V转换,拥有神一般的性能。DIY如果要玩PCM1704,不是十分有把握的话我还是建议用官方的电路图,并且不要改其中的任何一个零件。
先看下传统的OPA627做的I/V转换。作为低噪音fet运放的代表作,已经是很优异的性能了。有几个新运放性能还要好一点,但是可提升的余地也就不到20%了。
要进一步提高性能的话,只有想其他办法,其实就是第一张电路图下面被我覆盖掉的那部分电路了。当然,需要付出额外的成本,不过看来基本还是值得的。
I/V电路不能用AD797这种BJT的运放,因为输入的阻抗的在不断变化中,我给出的那个仿真图用了1K的输入阻抗是用来仿真满幅输出时的噪声,实际上在小信号时,那个输入阻抗最高可以达到1K*2^23,也就是8390兆欧。电流则是143pA,如果是AD797的话,在20K的电流噪声约为282pA,已经淹没了最后2位,说白了也就是24bit变成了22bit了,这还没把电压噪声算进去。OPA627则没这个问题,电流噪声密度仅为1.6fA/sqrt(Hz),差不多比ADA797小一千倍。
所以,任何用BJT运放的I/V电路都是个错误的设计。必须要用FET运放,任何一个FET运放都会强过看似强大的AD797。所以我看到有些DIY作品乱换运放,说什么校声。好吧,24bit校成了22bit,PCM1704校成了PCM63。
我现在用的是ADA4898,比AD797强多了
DIY如果要玩PCM1704,不是十分有把握的话我还是建议用官方的电路图,并且不要改其中的任何一个零件。而且,直接并联也不会有任何改善,除非是那种时序分开的并联。2颗PCM1704就要七百多大洋了,不要玩成PCM63就冤枉了。
真正好的电路每个搞技术的都视为珍宝,这里的方法是给大家指一条路,而传送到目的地需要各位自己的思考,毕竟授之于鱼不如授之于渔。
415
下次再见
575 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:43 | 显示全部楼层
看了就留个脚印吧
79 点
78 ¥
发表于 2014-7-24 03:17 | 显示全部楼层
看不到图片
240 点
180 ¥
发表于 2014-7-24 07:31 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-7-24 07:59 | 显示全部楼层
PCM1704这种电流输出DAC用电阻做I/V转换除了输出电压低些,其他都不错。
6823 点
5986 ¥
网络问题,发重复了。
415
下次再见
575 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:13 | 显示全部楼层
图片有的 可能是网络问题
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-7-24 19:42 | 显示全部楼层
說有天下無雙的好東西,然後不給看,不知道這是基於什麼心態.
其實就是一般的電路已經夠好了,超高的指標換來的或許是壞聲音也說不定.
以前有後級使用超高指標的RET電晶體,頻率響應直上1M Hz,後級能實際輸出高達1M的訊號,可說是天下無雙,結果市場反應很差,RET也迅速隕落.
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-7-26 21:57 | 显示全部楼层
帮你顶贴,让更多人看到
