[DIY制作] 别具一格的合并式放大器
[复制链接] 查看: 11469|回复: 31
775 点
722 ¥
发表于 2014-7-23 20:42 | 显示全部楼层
以马兰士名机PM-14SA为蓝本,此机采用了现在最新的电压电流反馈技术,在稳定性与音质上比过往的纯电流反馈电路更好,而本机就是针对原机听感及电路上的缺点进行改进。
      本机采用最新的,性能优越,技术先进的电压电流复合反馈放大器,大幅提高电路的转换速率及工作稳定性,减少失真。电流反馈放大器担任输出级,可杜绝音箱负载对放大器产生的调制影响,输出阻抗更低,驱动力更强,相位失真极小,减少输出级的功耗与发热量,搭配不同特性的音箱也能保持功放本身的特色与极低的失真,而其他一般的电压反馈放大器在搭配不同特性的音箱时常常有不同的输出特性与失真率,音质因而受到影响。
      本机充当前级的电压反馈放大器采用马兰士HDAM放大器的改进电路,改进后降低了开环增益,提高了线性与频响,令声音更松容自若。
电路上对比原马兰士的改进:
       1:原机主电压放大器第二级两管工作状态不对称,工作电流也仅1MA多一点,因此本机增加一个共基管,此两管工作状态尽可能地对称,工作电流也增大到6.5MA,实际听感中对分析力,失真及声音的醇厚度均有一定提升。
       2:本机使用46000UF的滤波电容,LC两级滤波,更能保证大动态时的音质。
       3:为了让音质更好,使用了价格昂贵高强度双面孔化板,而原机仅是使用俗称假双面板的线路板,板上满布跳线。
ALIM2648_副本.jpg ALIM2649_副本.jpg ALIM2643_副本.jpg ALIM2651_副本.jpg ALIM2661_副本.jpg ALIM2674_副本_副本.jpg ALIM2637_副本.jpg ALIM2631_副本.jpg
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-7-23 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
好像在做广告。不过马兰士,用的是镀铜钢板,三层底板减震,变压器用铸铝底座,功率管镀铜钢板屏蔽,一切都为了电磁屏蔽,你这机子只仿板子,其他都不像,不知和原机比较了吗?
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-23 21:28 | 显示全部楼层
布局和走线非常整洁,看起来很清爽,就有一点好像电位器加长杆偏了,不垂直
2104 点
2014 ¥
发表于 2014-7-23 21:51 | 显示全部楼层
何庆华睿志功放
2104 点
2014 ¥
发表于 2014-7-23 21:58 | 显示全部楼层
原版鸡鸡(带遥控版)
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:27 | 显示全部楼层
好眼力,确实有点偏的,前面板是买来的成品,开孔偏中,而电路板受散热器变压器的限制,无法往左边移了
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:31 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-7-23 21:51
何庆华睿志功放
何生的板子,确实不错
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:42 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2014-7-23 21:18
好像在做广告。不过马兰士,用的是镀铜钢板,三层底板减震,变压器用铸铝底座,功率管镀铜钢板屏蔽,一切都为了电 ...
像广告吗?给谁广告?
2104 点
2014 ¥
发表于 2014-7-23 23:23 | 显示全部楼层
广告?现在这台机子还真不容易买得到
170
885 点
708 ¥
发表于 2014-7-23 23:30 | 显示全部楼层
电位器外壳接地完全可以接到铜套螺丝上
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:50 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-7-23 23:23
广告?现在这台机子还真不容易买得到
作为土炮死党,这样千辛万苦呕心沥血制作出来的作品,有价吗?
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:58 | 显示全部楼层
jinding86 发表于 2014-7-23 23:30
电位器外壳接地完全可以接到铜套螺丝上
这可是何生的高明之处。制作时我也有过你这样的想法,最终还是采纳了何生的建议
242
什么都懂一点的杂家
9304 点
8562 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-7-29 23:48 | 显示全部楼层
索尼的机箱是亮点
758
1632 点
954 ¥
发表于 2014-7-30 10:10 | 显示全部楼层
好好的煲煲  上听感
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 12:07 | 显示全部楼层
左边的电源板和环牛安装在与侧面板相同规格的厚铝型材上,杜绝箱体谐震
2104 点
2014 ¥
发表于 2014-7-30 12:32 | 显示全部楼层
楼主与原型机对比过吗
看电源部分强化不少
178 点
165 ¥
发表于 2014-7-30 12:36 | 显示全部楼层
DIY都要支持一下的。
617 点
571 ¥
发表于 2014-7-30 12:45 | 显示全部楼层
上盖怎么没看见散热孔?
775 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 12:56 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2014-7-30 12:45
上盖怎么没看见散热孔?
全铝机箱,开孔是多此一举
115 点
76 ¥
发表于 2014-7-30 20:53 | 显示全部楼层
养眼的好机器
