松下P999CD机求助
[复制链接] 查看: 6181|回复: 22
1743
2014 点
446 ¥
发表于 2014-7-23 00:37 | 显示全部楼层
松下P999,现在出现不能读碟,光头检测正常,能上下动作3次,并且有红光,就是主轴不会转,请问是什么问题?应该怎样人手?谢谢
55
940 点
993 ¥
发表于 2014-7-23 08:35 | 显示全部楼层
是不是光头老化了。
1743
2014 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:06 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2014-7-23 08:35
是不是光头老化了。
之前好好的,
265 点
265 ¥
发表于 2014-7-23 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
还有伺服、驱动、电源部分都需要检查一下。还有一些地方这里就不一一详说了。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-23 09:27 | 显示全部楼层
167 点
113 ¥
发表于 2014-7-23 12:24 | 显示全部楼层
伺服问题!
1743
2014 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:08 | 显示全部楼层
先谢谢
每一次开机,主轴都轻微动一下,然后没反应了
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-23 15:25 | 显示全部楼层
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-7-23 19:56 | 显示全部楼层
人为的手工 带碟子转一下看 能不能继续飞转起来
1743
2014 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:59 | 显示全部楼层
之前可以,现在不行,发现主轴马达一个限流电阻变值,换了用一下正常,之后没反应了,用手带动都不行
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-7-23 23:14 | 显示全部楼层
可能驱动IC坏了 主轴下面不是有块板子吗?  记得是T标松下的IC
116 点
117 ¥
发表于 2014-7-24 00:23 | 显示全部楼层
下个维修手册看看
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2014-8-2 08:56 | 显示全部楼层
检查到光头组件的排线,,,接插处。。。。。。是否接触不良,,我有碰到过
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-8-2 10:07 | 显示全部楼层
光头难找哦
431 点
427 ¥
发表于 2014-8-10 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-8-2 10:07
光头难找哦
这种不难,990才难
14 点
12 ¥
发表于 2014-8-13 11:02 | 显示全部楼层
应该是光头老化!!!!!!!!!!!!!!!!!找可以替换的也行啊1!!
312 点
278 ¥
发表于 2014-8-14 23:55 | 显示全部楼层
你应该是调过激光管的电阻了,不然应该不会出现这种情况,
158 点
158 ¥
发表于 2014-8-15 04:20 来自手机端 | 显示全部楼层
如果需要用手拨一下,碟片就转,多是主轴驱动IC壞了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
113 ¥
发表于 2014-8-20 12:38 | 显示全部楼层
伺服问题!
1743
2014 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:10 | 显示全部楼层
最爱HD 发表于 2014-8-20 12:38
伺服问题!
不懂得搞,出掉算了,谢谢朋友们的热心
