81
187 点
113 ¥
发表于 2014-7-22 10:01 | 显示全部楼层
玩电子管功放积累了一些排除故障的方法,各位烧友可以参考一下,仅代表个人愚见! 坛内的老烧们如果有更好的经验,可以一起分享下:
1:很多胆机左右声道,声音不一样大小
建议朋友关掉机器,对调左右声道电子管,开机再尝试一下:  或者重新插拔一下链接线材:或者更换电子管
2: 机器在“啪”的一声后,断电再也无法正常工作了
这时朋友应该不要着急,先打开保险丝座,检查一下是否是保险丝烧了。正常来说每台机器都是有备用保险丝的,把坏的换下来。重新开机就可以了: 如果未开机,那就有可能是整流管
坏掉了,重新换一只:  再者就是牛坏了
附一张保险丝位置图:
后续有了问题以及解决方案,会再更新的,以上就是发烧路上学到的
参与人数 2经验 +8 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 很给力!
twojadupa + 5 欢迎分享!
926 点
840 ¥
发表于 2014-7-22 11:19 | 显示全部楼层
跳火的声音我遇到过两次;一次“啪”的一声,一个声道无声了,结果换了一只807;另一次“啪啪”跳火的声音是滤波电容跳火。
1341 点
1321 ¥
发表于 2014-7-22 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
个人意见,如果保险管烧黑了,不建议立即换保险丝,应该认真检查周边。。。!
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 很给力!
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-7-22 12:49 | 显示全部楼层
youk有可能是保险丝熔断了但是无缘无故的不会熔断,一般是滤波电容漏电或是击穿短路还有就是输出牛初次级短路漏电,再就是管座受潮打火,胆整流管击穿的概率很低很低混合整流的二极管倒是有可能击穿
98 点
89 ¥
发表于 2014-7-22 17:51 | 显示全部楼层
个人意见 ,如果烧黑了,还是把把保险丝座也换了吧,因为有炭化的可能
88 点
52 ¥
发表于 2014-7-23 00:37 | 显示全部楼层
新人正在学习时
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-7-23 14:11 | 显示全部楼层
关注前辈的经验,谢谢分享。
81
187 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:01 | 显示全部楼层
田中尘 发表于 2014-7-23 00:37
新人正在学习时
同样都是新人朋友,互相学习
81
187 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:02 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2014-7-23 14:11
关注前辈的经验,谢谢分享。
   感谢朋友  一起学习  朋友有什么经验也可以说一下的
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-7-24 12:11 | 显示全部楼层
有过一次经历,换保险丝上去开机,管脚打火了。幸好是原庄保险丝。没成大陨
