58 点
53 ¥
发表于 2014-7-21 14:49 | 显示全部楼层
去年的这个时候,折腾了一下原车音响,把喇叭给换了。原帖见:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-613-23592743-1.html
转眼又一年,觉得喇叭效果还是不太理想,无意中看到音响DIY论坛里面把老曹全频喇叭改装到车上的帖子,又心动了。(我这难道是一年为周期的犯病吗?)
初步研究了一下,就下手了。喇叭真挺贵,还没有现货,需要等一周左右时间才发货。
这个喇叭原本不是为车用设计的,比车载6.5寸喇叭的尺寸大一圈,根本放不进原车喇叭垫圈里面去,螺丝孔也不对位,需要重新动手术 。
经过一周时间的大手术,动用了锯条、电烙铁、裁纸刀(原车喇叭塑料垫圈改造)、电钻(喇叭盆架金属边钻孔)、付出了手上两个血泡的代价,终于把喇叭安到车上去了。(偷懒,图直接用本人汽车之家帖子里面的了)
给喇叭动手术,重新钻孔。
给原车垫圈做手术,让喇叭能放进去。这一项太累人了。
终于把喇叭和原车支架安装好,可以利用原车喇叭接线插头直接使用,不必重新剪线、接线。
由于喇叭比原来大一圈,会导致喇叭的正面盆架与后车门障板稍有冲突(不知道为什么前面貌似没事),安装展板时底部卡子卡不严,烧友缝隙。不过门下有两颗螺丝固定,也没什么事。
总体感觉比上次换的喇叭又有提升,中频更好听了(买车以来终于听到了有血有肉有感情、让人感动的人声);高频不太突出,有点暗哑和毛糙,这个是稍感不足;低频比以前质感好了些,更有弹性,只是还不够猛不够给力(或许6.5寸喇叭原车主机直推也不能要求太高了)。究竟这一千二百多花的值不值呢?这个就是见仁见智了。
58 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:26 | 显示全部楼层
沙发自己坐。现在有个问题,如果还想进一步提升一点并且不是一步到位(连换主机再加功放)的话,是原车主机加台功放好点?还是直接换台主机不加功放好点?
155 点
59 ¥
发表于 2014-7-24 08:46 | 显示全部楼层
411 点
354 ¥
发表于 2014-7-24 18:16 | 显示全部楼层
     一句不成文的话:换喇叭不加功放,等于白折腾,虽非绝对,但也是前辈大师门的心得,如果说换主机里面的功放IC有提升的话,那是自己骗自己的,心理作用大于实际效果。阁下试想想,功率放大部分只有一个IC,12V供电,还分管4声道,能有多大功率?
58 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:48 | 显示全部楼层
四眼肥佬 发表于 2014-7-24 18:16
一句不成文的话:换喇叭不加功放,等于白折腾,虽非绝对,但也是前辈大师门的心得,如果说换主机里面的 ...
加功放怎么供电?不是12V了吗?
411 点
354 ¥
发表于 2014-7-25 11:24 | 显示全部楼层
yeeger 发表于 2014-7-25 10:48
加功放怎么供电?不是12V了吗?
凡是外加功放,不论功率大小,都是要从电池上直接拉电到的。
外部同样是12V,但功放内部的电路,最低也升压到正负25V,极个别功放会升压到达正负80V之高
