83 点
53 ¥
发表于 2014-7-21 10:16 | 显示全部楼层
电容的作用:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-21 11:56 | 显示全部楼层
56 点
48 ¥
发表于 2014-7-21 16:39 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
201 点
120 ¥
发表于 2014-7-25 16:58 | 显示全部楼层
学习了,中国人的电子学里的术语有点像中医里的东西
一杯茶,品人生沉浮, 平常心,越万千世界
150 点
65 ¥
发表于 2014-7-26 00:26 | 显示全部楼层
上课时老师说的电容是七大作用啊!还有呢?
83 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:46 | 显示全部楼层
你可以补充的,我知道的就这么多,谢谢
224 点
269 ¥
发表于 2014-7-30 22:49 | 显示全部楼层
不错,学习了
126 点
107 ¥
发表于 2014-7-31 01:03 来自手机端 | 显示全部楼层
不错学习了顶上。
71 点
126 ¥
发表于 2014-7-31 07:29 | 显示全部楼层
不知道有没有教如何看懂电路图的
24 点
24 ¥
发表于 2014-8-1 01:44 来自手机端 | 显示全部楼层
好像你就说了一个作用充放电
纠纷待定组 当前离线
-41 点
17 ¥
发表于 2014-8-1 16:36 | 显示全部楼层
帮顶!!!!!
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-1 16:58 | 显示全部楼层
53 点
47 ¥
发表于 2014-8-9 21:57 | 显示全部楼层
还有一个作用是与电感串联或并联谐振于某一频率,收音机选台功能
