49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-7-20 13:48 | 显示全部楼层
打算做台电子三分频功放,PC做音源+ emu1616M EM8960声卡+百灵达dcx2496(数字分频器)+加平衡后级
卡声同轴输出(支持AES\EBU),用同轴转卡侬线连接百灵达dcx2496的卡侬接口(AES\EBU)可以吗?
可是同轴传输是75欧的,而AES\EBU卡侬接口是110欧,这样会有损音质吗?
打算自己做线:RCA+DA202广播级 AES/EBU移动 110Ω数字音频线 +卡侬,来连接可以吗?
这是百灵达dcx2496(数字分频器)的资料
高精度数码 24 比特/96 千赫兹扬声器管理系统
3 个模拟输入端(其中一个输入端可以作为 AES/EBU 数码立体声输入端)和 6 个模拟输出端,灵活性极大
专业级 24比特/96 千赫兹 模/数和数/模转换器,完美无缺的音频和极大的动态范围 (113 分贝)
内置采样率转换器,适合连接在 32千赫兹 和 96 千赫兹 之间的外置数码音频讯号
精确的动态均衡器能够根据音量调节音色,在所有输入和输出端上,可以选择音乐性很强的参数均衡器
在每个输入和输出端上有不同类型的均衡 (LP/BP/HP)
所有输出声道都配有零上冲限幅器,使扬声器单元得到最理想的保护
四种不同的单声和立体声输出模式
分频虑波器类型(Butterworth, Bessel 和 Linkwitz- Riley),斜率在 6 到 48 分贝/ 倍频程
所有输入和输出端上有可调节的延时器,可精确地调校时间差,房间温度和相位差,可手动或自动调校
来之 A/B/C 输入端的总和信号提供第4个机内输入信号
用免费的 ULTRADRIVE PRO 软件通过电脑上的 RS-232 和 RS-485 接口进行全控
用 RS-485 网络接口可以连接多个 ULTRADRIVE PRO
用 PCMCIA 卡或 PC 软件可以储存 60 个内置用户预置
所有输入端和输出端配有伺服平衡镀金卡侬接口
内置开关式电源提供最佳灵活性 (100-240 伏) ,没有任何噪声污染,瞬态响应极佳,耗电量极低
高质量的元件和极其牢固的结构使产品经久耐用
德国百灵达研制设计
ULTRADRIVE PRO DCX2496是一流的数字喇叭管理系统,配有前所未闻的音质和功能。这是一个用于精确设置多个喇叭系统或阵列的不可缺少的工具。安装承包商、现场音响工程师、戏院/迪斯科舞厅/音乐厅的操作人员将很快学会这款的丰富功能。可根据每个喇叭的最佳频率范围将信号分为不同的方式,以保证声质精确。
具有3个模拟输入端(其中一个输入端可以作为AES/EBU数码立体声输入端)和6个模拟输出端。只需一个机架空间。专业级24位/96 kHz模拟/数字和数字/模拟转换器确保声音完美无缺,且动态范围极大(113dB)。内置采样率转换器,可轻松连接32 kHz - 96 kHz之间的外置数字信号。精确的动态均衡器能够根据音量调节音色,在所有输入端和输出端上,可以选择音乐性很强的参数均衡器,所有输出声道都配有零上冲限幅器,使喇叭得到最理想的保护。.
还具有四种不同的单声和立体声输出操作模式,所有模式都配有独立的分频滤波器类型(Butterworth、Bessel和Linkwitz-Riley),斜率在6 - 48 dB/倍频程。所有输入端和输出端上有可调节的延时器,可手动或自动校正房间温度相位和时间差。另一个总和信号来自A/B/C输入端。
现在,远程控制就是这样一个热门话题,您会感到高兴的是,面向未来的ULTRADRIVE PRO软件能够通过RS-232和RS-485接口借助PC实现单个或多个远程控制。用RS-485网络接口可以连接多个ULTRADRIVE PRO。一个基于Windows®的编辑软件可免费下载。不管未来会发生什么,它的开放式架构可确保软件轻松更新。PCMCIA插槽可以存储所有设置并记住每次变更的位置-相当于您亲自操纵ULTRADRIVE PRO。
但是,不要被ULTRADRIVE PRO的时尚设计所愚弄。其高功率32位的SHARC ®-DSP和超高分辨率CRYSTAL®/AKM®模拟/数字和数字/模拟转换器提供卓越的音质,所有输入端和输出端的伺服平衡式镀金XLR接口确保连接稳定。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-20 14:16 | 显示全部楼层
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:39 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-7-20 14:16
AES/EBU 平衡单端转换器
http://www.neutrik.com.cn/cn/accessories/aes-ebu-impedance-transformers/
谢谢版主。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:40 | 显示全部楼层
AES/EBU 平衡单端转换器
这样的系统要注意什么吗?你给个建议。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-20 20:52 | 显示全部楼层
这东西有全数字的么?
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:59 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-20 20:52
这东西有全数字的么?
有啊,纯数字声卡,还有数字音频处理器.除了后级不数字
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-20 21:01 | 显示全部楼层
我想找个没DA的
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:51 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-20 21:01
我想找个没DA的
没有DA的音频处理器?
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2014-7-20 22:15 | 显示全部楼层
  简单点用专用的转换器就可以了,75欧同轴转换为110的平衡
822 点
797 ¥
发表于 2014-7-20 22:33 | 显示全部楼层
一般都带AD/DA,  高档的一般都带数字进数字出 如KT9848E,APEX X48, XTA DP4系列等
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:45 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2014-7-20 22:33
一般都带AD/DA,  高档的一般都带数字进数字出 如KT9848E,APEX X48, XTA DP4系列 ...
都是好东西,看得起,玩不起啊。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:49 | 显示全部楼层
谢谢,相对来说这个便宜点。
822 点
797 ¥
发表于 2014-7-20 23:15 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-7-20 22:45
都是好东西,看得起,玩不起啊。
最便宜带数字进数字出的应该是TOA DP0204 , 采样率只支持48k, 通道数也只是2进4出, 有个强项是带时种输入
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-21 08:05 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-7-20 21:51
没有DA的音频处理器?
纯数放不要DA
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-21 08:08 | 显示全部楼层
有带8路输出的么?大约价格?
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:42 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-21 08:08
有带8路输出的么?大约价格?
肯定有,但我没有见过。但我知道价格肯定贵得离谱
56 点
48 ¥
发表于 2014-7-21 16:41 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-21 17:39 | 显示全部楼层
谢谢.但没DA应成本下降
822 点
797 ¥
发表于 2014-7-21 18:20 | 显示全部楼层
有带8路输出的么?大约价格?
都有四进八出的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-21 21:21 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2014-7-21 18:20
都有四进八出的
谢了.大约多少钱?
GMT+8, 2025-9-10 00:56 , Processed in 0.105910 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
