- 197
- 200 小时
- 2015-6-24
- 50
- 769823
- 194
- 197 点
- 189 ¥
- 2014-11-15
采用软开关可以改变电源质量,降低纹波,但是开关电源的反映时间都在毫秒级,假设一个10K的正弦信号从0A到2A,那么电流上升率就是2/0。025MS=80A/ms,开关电源整流输出的负载电容通常在2200以下,当放电到一个值后,开关电压就需要调脉宽,这时候因为它MS级别的反应速度,所以根本来不急,解决的办法,一是提高反应时间,但是现在的技术指标好象都不能达到50微秒,即使DCDC,二是提高功率,提高几倍的功率,三是加大高频整流后的电容,但是这又回给前边电路带来大的尖脉冲电流冲击,还影响电源的反映速度,95年前后无线电与电视推过开关电压,我看它用的是3524但就电路框架看,并没什么改变,所以即使外围有措施,变压器,光藕,电容,芯片的反应时间加在一起还是很大的。所以我觉得要想用开关电源在发烧方面达到理想的要求,代价要比用工频变压器高不少,所以这是一个两难的取舍,通常的方式,是靠整流后的大滤波电容放电,这种方式反应时间快,几乎之有变压器和布线的影响,但是缺点是不稳压,电流尖峰大,所以我觉得现在有条件用三相整流还是用三相好,然后末级驱动用恒流负载,以抑制电源的变化 |
