[经验心得] 讨论功放如何节能降耗的方案
[复制链接] 查看: 23782|回复: 113
103
6458 点
6167 ¥
发表于 2014-7-20 13:29 | 显示全部楼层
如果一定要甲类,用滑动供电
具体想法是这样的:
功放采用对称性好的甲乙类电路.偏流调整到4欧2瓦纯甲(也可以高些).
电源用开关电源,无信号输出固定电压.有信号强度达到一定电平是输出电压升高.最大电压为期望的最高输出功率时的合理电压.
657 点
578 ¥
发表于 2014-7-20 13:40 | 显示全部楼层
爱时尚一族 发表于 2014-7-20 13:22
这个有延时的   不会  马上就关机   延时的时间长短  也是可以 调整的   反正我的功放  装了  一块  效果 ...
明白了     我这个就这样了   成品功放板  懒得搞     反正我是关短220V的   还省事    不用管 功放有声音了就开   没有了  关机   懒人一个
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
拉板凳旁观功放如何被智能化.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-20 13:55 | 显示全部楼层
引入AI人工智能控制,全程追踪使用者,通過語音、手勢、身体語言、体溫、心律、呼吸、腎上線指數、瞳孔收放等數據處理,管理開關、音量、音牆、定位、音源類別。
835 点
802 ¥
发表于 2014-7-20 14:03 | 显示全部楼层
RE: 讨论功放如何节能降耗的方案
simon62 发表于 2014-7-20 13:55
引入AI人工智能控制,全程追踪使用者,通過語音、手勢、身体語言、体溫、心律、呼吸、腎上線指數、瞳孔收放 ...
这个。。。航天员都没全用上呢。。别说我们。。即将用得起。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-20 14:11 | 显示全部楼层
要做當然是想未有被全面廣範使用的方案嘛,否則只搞下什么IC控靜音,調低一下靜態,高效率電源等都是老掉牙的門面技術,重覆著前人即如做一个所謂的流水綫裝配員或者什么焊工的了。
121
4833 点
4624 ¥
功放不用做太大,扬声器还须增进效率,尽量用钕磁。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-20 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-20 13:29
如果一定要甲类,用滑动供电
具体想法是这样的:
功放采用对称性好的甲乙类电路.偏流调整到4欧2瓦纯甲(也可 ...
动态电压这个想法不错啊!但是难在如何超前信号提高电压,还要在大信号过后有短暂高压供电延时…功放部分的电源抑制能力要超强,因为动态电压的+-提升速度很难做到一样快…
G类放大器有信号预测电路  发表于 2014-7-20 14:26
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-7-20 14:41 | 显示全部楼层
这个问题可以请版主jsan203试答一下。
1812 点
1566 ¥
发表于 2014-7-20 14:54 | 显示全部楼层
如果真要计较功耗又要音质好的话,就要在纯甲后级的基础上,增加输入信号检测电路,控制后级偏流,有音频信号输入,立即转为甲类,输入信号消失10秒,转为乙类。要实现这功能也非常容易。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-7-20 15:23 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2014-7-20 14:54
如果真要计较功耗又要音质好的话,就要在纯甲后级的基础上,增加输入信号检测电路,控制后级偏流,有音频信 ...
支持。
在功放输入级增加输入信号检测电路,控制温补偏置电路。有音频信号输入,推动级与末级提前转为甲类,输入信号消失1-10秒,转为乙类。
你说“要实现这功能也非常容易”,是否请你分享一下?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-20 16:58 | 显示全部楼层
版主这前题,就是不改攻放类型吧?如是就最简单的答案是.PFC+LLC.200W以上效率92-95%可达到.如不限功放.D,T功放接入整体效率85-90%问题不大,如功率小的话.准谐振单反激,电源效率达95%有可实现性.准谐PFC,准谐振电源,LLC.都幅射不大.相对适合音频.至少低音用D放没缺点.
PFC对音质影响较大,暂不考虑。  发表于 2014-7-20 17:06
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-20 17:29 | 显示全部楼层
过零开关的PFC应问题不大吧?
2152 点
2080 ¥
发表于 2014-7-20 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
二十年前,K佬的纯甲类功放就随输出功率大小,电路自动调整偏流了!
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-20 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
看来大家还是倾向甲类,认为甲类就是放大器中的机器之王,地位很高,以前我也是这种想法,现在看来确实挺可笑,音质好坏不完全取决于是甲类还是甲乙类甚至是乙类,而是取决于制作者的水平,如果认为甲类就好声,乙类就难听,那我说你太蠢了,简直是井底之蛙。放在节能降耗上来说当然是功耗低好,功耗低和好音质不矛盾!!!记住这一点,从甲类的苦海里逃脱出来之后你会看见自己以前是个傻瓜,甚至计算能有多少瓦在甲类,听时不要超出这个功率范围之外,太可笑了,不是你玩放大器,是放大器玩你了,只要能出好音质不在乎它是在甲类或者乙类
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-20 18:17 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-7-20 18:07
看来大家还是倾向甲类,认为甲类就是放大器中的机器之王,地位很高,以前我也是这种想法,现在看来确实挺可 ...
我也有这感觉.解决高效功放音质,这功夫花得值.解决低效功放的效率,很难跨越.潜力也有限.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-20 18:28 | 显示全部楼层
嗯,一般失敗者都是須要找借口安慰自已的。現在你笑鐘愛甲類是傻瓜,可見你曾經的失敗真的很深,也推算出你是沒有做好甲類的能力,不過,你做不好不代表別人做不好,所以,我覺得你到現在仍然是放大器在玩你,只不過你被玩得挺開心而已。
103
6458 点
6167 ¥
发表于 2014-7-20 18:39 | 显示全部楼层
你这一否定
这个很有意思的话题就没意思了.
没有建设性建议你完全可以沉默的...
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-20 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-7-20 18:28
嗯,一般失敗者都是須要找借口安慰自已的。現在你笑鐘愛甲類是傻瓜,可見你曾經的失敗真的很深,也推算出 ...
呵呵,真是抱歉,不小心说中了你的痛处,看来你一直都在玩甲类,呵呵,我没有说甲类不好,我只是说音质好坏不局限于甲类,标题是什么请看清楚老兄,好心当成驴肝肺,呵呵,那你就继续玩好你的甲类哦,谁也无权干涉
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-20 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-20 18:39
你这一否定
这个很有意思的话题就没意思了.
呵呵,观点仅代表自己哈,不代表别人,不对的地方还请多多指正
