250 点
130 ¥
发表于 2014-7-18 16:57 | 显示全部楼层
干簧管(Reed Switch)也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。干簧管于1936年由贝尔电话实验室的沃尔特·埃尔伍德(Walter B. Ellwood)发明.干簧管的工作原理非常简单,两片端点处重叠的可磁化的簧片、密封于一玻璃管中,两簧片分隔的距离仅约几个微米,玻璃管中装填有高纯度的惰性气体,在尚未操作时,两片簧片并未接触、外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性, 结果两片不同极性的簧片将互相吸引并闭合。依此技术可做成非常小尺寸体积的切换组件,并且切换速度非常快速、且具有非常优异的信赖性。永久磁铁的方位和方向确定何时以及多少次开关打开和关闭。如此形成一个转换开关:当永久磁铁靠近干簧管或绕在干簧管上的线圈通电形成的磁场使簧片磁化时,簧片的触点部分就会被磁力吸引,当吸引力大于簧片的弹力时,常开接点就会吸合;当磁力减小到一定程度时,接点被簧片的弹力打开。优点
干簧管的优点[2] 是其体积小、重量轻,这使得它们易于安装且不显眼。由于操作开关体积很小,因而无需复杂的凸轮或曲柄,所以不会出现金属疲劳现象,保证了几乎无限的使用寿命。并且能够安装在有限的空间里,很适合用于微型设备。 磁簧开关和合适的磁铁价格便宜且容易获取。干簧管最主要的是一种非接触式的密封开关。
磁簧开关的开关元器件被密封于惰性气体中,不与外界环境接触,这样就大大减少了接点在开、闭过程中由于接点火花而引起的接点氧化和碳化。并防止外界蒸气和灰尘等杂质对接点的侵蚀。工作寿命长。
簧片细而短,有较高的固有频率,提高了接点的通断速度,其开关速度要比一般的电磁继电器快5~10倍。
缺点  首先,触点和簧片是相当小而精致的,所以它们难以承受高压或大电流。 电流过大时,簧片会因过热失去弹性。即开关容量小,接点易产生抖动以及接点接触电阻大。
干簧管有电压和电流额定值。 虽然功率W=电压I*电流U,同样的功率可能由不同的电压和电流组合得到。切记不要超过额定电流。例如,10V*1A = 10W,同时1V*10A=10W,在第2种情况下,电流会太大。如果您要使用大电流,由继电器线圈与磁簧开关组成的继电器电路是更合适的选择。
故障排查工序多。故障干簧管需要用专用仪器(如AT值测试器、绝缘耐压测试器、内阻测试器等)检测。
不适合误差范围小的产品设计:AT值范围大,从成本角度考虑不能保证批量产品的AT值都相同,并且配套磁石也不尽相同。
由于磁簧开关是相当脆弱的,如果引出线焊接到较厚器件上,很容易破损玻璃和密封件。 如果你需要弯曲引出线,需要恰当选择引出线的弯曲点。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:22 | 显示全部楼层
继续上原理图
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:27 | 显示全部楼层
DIY的音量电位器一小块磁铁能随手柄旋转吸动干簧管就行,步进式.
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:58 | 显示全部楼层
还得设计一个步进防磁铁重力自动下滑的对位锁定步进齿轮机构或万用表那样的档位开关机构或弹片式对位音量档位锁定止动旋钮.
侠之大者 当前在线
1301 点
1292 ¥
发表于 2014-7-18 21:06 | 显示全部楼层
别瞎操心了,人家早就出了产品了。度娘度娘搜一下‘川强牌新型电位器’,好像还申请专利了。
339 点
312 ¥
发表于 2014-7-18 22:59 | 显示全部楼层
不太明白这样做的意义??难道那个小小触点接触更加优良??
54 点
54 ¥
发表于 2014-7-18 23:13 | 显示全部楼层
好手艺
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-19 12:09 | 显示全部楼层
確實是兩年前就有廠家做出來了。
940 点
852 ¥
发表于 2014-7-19 12:18 | 显示全部楼层
这个 也能 申请专利 哇  我用 霍尔 做过一个
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:31 | 显示全部楼层
没有磨擦噪声没有触点氧化的不良现象和现有电位器对比分析一下就明白了。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:38 | 显示全部楼层
欢迎的,早十年前我就想申请专利生产了,九十年代《无线电与电视》杂志的发烧友贡献的作品,种种原因没找到他合作,放弃了!
250 点
130 ¥
simon62 发表于 2014-7-19 12:09
確實是兩年前就有廠家做出來了。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:41 | 显示全部楼层
你那方案也强还有光变电阻的方案,穷烧就自己DIY。反正这个世界还有很多有钱人和贵族与吃螃蟹的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-21 16:52 | 显示全部楼层
去年見過黃老邪的成品,還實現了先通後斷。
