797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-7-17 10:04 | 显示全部楼层
在论坛上出售器材好几年了,从来没有在这个区里发帖,今天露个脸。
一直有两对珠江喇叭,一对是10寸的,一对是12寸的,磁体都是带有外罩的。曾经有那么一天心绪来潮打开了10寸那对喇叭的外罩,  他  妈妈  的,磁体都不一样大,连T铁都不相同,当时旧扔了这对10寸的卖破烂了。
  接着打开这对12寸的,也是一个吊样,磁体大小不同,T 铁外表大小都有明显差别,听声音喇叭虽然是12寸的,但是低频无力。当时就砸掉磁体,看到喇叭盆架很不错就保留了下来,还有这对喇叭细看泡沫边都有不同,嗨,国产的东西啊品控就是不行。
这几天有时间去花费了20元,车床从新处理了一下T铁大小,达到一对T铁相同了,然后换上钕磁,每个喇叭16块钕磁组成8个磁极,又花费50元买了一对12寸老国产箱子。弄掉新买的12寸喇叭的喇叭边换到这个珠江铝架喇叭上了,换过磁体以后,低频力度当时就上来了,看图片吧,
797
962 点
1009 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:12 | 显示全部楼层
50元买的这对12寸箱子,高音是珠江的,当时心里就不好受,不过打开高音喇叭看内部以后感觉这对高音很好,做工也不错,音圈排线整齐,是钛膜的,声音也很不错,中音是其他牌子的中音,换上以前剩下的一对珠江中音,用上这对钕磁的喇叭,现在感觉低频力度上好几个台阶了,唯一认为不足的就是这对12寸喇叭音圈是纸骨架的,还是2层线的音圈,估计如果换上4层线的音圈,从新处理一下磁缝隙,低频会更好,因为我以前出过一对尊宝12寸箱子,就是尊包BX200,我记得人家的低频很好,音圈排线就是4层的,通通过实验感觉磁体磁性强弱对喇叭影响太大了,国产的喇叭磁体再大磁场强度也也不够啊
797
962 点
1009 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:17 | 显示全部楼层
现在这几天就是听这对12寸箱子,在听其他我手里的所有进口箱子都感觉低频不够了,现在听这对箱子感觉声音很好,还别说这对老国产箱子内部分频器是完整的3分频器,4个线圈,其中低频线圈中有磁芯的,这在老国货中确实不多见了
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-7-17 21:01 | 显示全部楼层
支持折腾。低音加强磁,最好多一些细节
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-17 21:12 | 显示全部楼层
2块钕磁铁叠加,是同极性相对粘合还是异极性相对粘合
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2014-7-17 21:53 | 显示全部楼层
把音圈换了可能会更好。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-17 22:14 | 显示全部楼层
肯定是同极相吸粘合才能形成环形磁路
797
962 点
1009 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这样到达t铁和极板上的磁性也正好是两极
异性叠加,就好比是电池串联,实验了磁性相比一个磁体磁性增大很多
505 点
465 ¥
发表于 2014-7-17 22:55 | 显示全部楼层
787 点
742 ¥
发表于 2014-7-17 23:55 | 显示全部楼层
磁钢怎么换……求指导
563
734 点
168 ¥
发表于 2014-7-19 20:16 | 显示全部楼层
支持折腾不能再大了12寸能听一阵了
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-19 20:41 | 显示全部楼层
估计楼主的大喇叭加强力磁铁后,喇叭的Q下降了不少,喇叭自控能力变强了,声音当然变好了
