[经验心得] (有图)给M100 EL34推挽胆机换输出牛
[复制链接] 查看: 18635|回复: 13
127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2014-7-17 08:36 | 显示全部楼层
(有图)给XXXXXM100胆机换输出牛
朋友的一台M100胆机坏了,M100是EL34推挽的,扼流圈也烧了。经检测发现是M100的输出牛初级和次级击穿,造成电流过大烧了扼流圈。在不找人修牛的情况下经机主同意换了一对宝尔真的输出牛。新牛是层层用纸隔离绕制的,应该没有那么容易击穿。原机的6U8A是直流供电的,稳压管也短了脚,干脆改为交流供电算了,可能音乐味会更好。原机输出管是标准接法的,屏压450V左右,宝尔真牛带超线性接法,于是也改为超线性接法,在功率和音质取得平衡。原机是电路板安装的,说实话维修比较麻烦,而且电路有时候烧焦了就碳化导电了。好在原电路板也没有大损坏。拆掉原机牛,新牛接好线,搞清楚正相放大和反相放大就接回原机。原机的EL34对地电阻为10欧,功率为3W的电阻,这个电阻是测试EL34的工作电流,原机为负偏压,但这个电阻功率太大没有保护作用,换为美国达尼1/4W 10欧电阻,这样故障的情况下EL34大增,这个电路会烧掉来保护EL34。另外一个原机烧扼流圈的原因是高压工作电流过大,我做出改进,就是用一个10欧2W的金属膜电阻串联扼流圈,机器工作正常时这个电阻发热不大不会烧,当机器故障电流过大这个电阻会烧掉来保护电路。做好后整机如图。原机滤波电容没有放电电阻,不插管关机电容不会放电,这给维修带来麻烦,我加了3个200K 3W放电电阻,并在滤波电容上,这样关机后会加快放电。原机是仿美国大力宝胆机,电路简洁,一只6AU8做一级放大和平阴倒相推EL34。
未上机牛测试
未上机牛测试
447 点
434 ¥
发表于 2014-7-17 10:00 | 显示全部楼层
改后效果怎样?很有兴趣。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:10 | 显示全部楼层
牛一装好机主就拿走了,只听过两首歌,初听效果还是可以的
836 点
756 ¥
发表于 2014-7-17 11:22 | 显示全部楼层
这个10K方波不如我的。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:56 | 显示全部楼层
我的测试是牛没有上机的,用信号源输入示波器接输出
上机测试准确点
311 点
270 ¥
发表于 2014-7-17 12:11 | 显示全部楼层
88 点
58 ¥
发表于 2014-7-17 16:53 | 显示全部楼层
效果如何?感觉波形都变了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-7-17 17:26 | 显示全部楼层
删去一些重複的相片。
另: 请上線路圖,以付版规。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:41 | 显示全部楼层
由于时间紧张,没有抄原机线路,线路和大力宝差不多,如下图
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2014-7-20 16:47 | 显示全部楼层
很久不来论坛 弱弱问句 修个机器也要电路图才能发帖的么?
工程师
193 点
207 ¥
发表于 2014-10-3 16:40 | 显示全部楼层
请问 楼主 这 机器 的各牛参数还 记得嘛 ?谢谢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-10-3 18:33 | 显示全部楼层
发往休閑區便可。
10 点
10 ¥
发表于 2014-10-4 10:49 | 显示全部楼层
高手
83
410 点
395 ¥
发表于 2014-10-4 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
此机烧牛多啊。其他不评论。
