这个1541a有猫腻
[复制链接] 查看: 11468|回复: 47
181
401 点
228 ¥
发表于 2014-7-16 11:21 | 显示全部楼层
这个1541a有猫腻,大家看看是不是真的?
补充内容 (2014-7-24 22:01):
拆掉470p的电容有杂音,确定是1541a
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-7-16 11:27 | 显示全部楼层
第一感觉像山上的。等高手解答
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-16 11:32 | 显示全部楼层
字体,印刷方式均不通常,假冒可能90%以上。
1265 点
1231 ¥
发表于 2014-7-16 11:41 | 显示全部楼层
扯来扯去没有多大意思,揷到板上能响的话能假去哪里呢
111
432 点
391 ¥
发表于 2014-7-16 12:17 | 显示全部楼层
字体看起来 觉得怪怪的
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-7-16 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
假的!
181
401 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 14:06 | 显示全部楼层
我觉得应该是1541打磨的,板子没到,没法试,主要价格也不贵,
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-7-16 14:31 | 显示全部楼层
激光字?   这玩意在怎么假最多是个R1  只要正常使用 就当他是皇冠好了
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2014-7-16 15:12 | 显示全部楼层
这么新的脚?
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-7-16 15:18 | 显示全部楼层
真的,不过是1541,假的也是1541,差别就是一个A而已
857 点
852 ¥
发表于 2014-7-16 15:25 | 显示全部楼层
能响就成,起码是1541
45
3308 点
3190 ¥
发表于 2014-7-16 15:30 | 显示全部楼层
一定不是1542打磨出来的,最起码也是1541、说不定还是早期 1541打磨的,楼主你赚了
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2014-7-16 16:26 | 显示全部楼层
生产编号都搞到2004年了,作假不专业,当1541用吧!
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2014-7-16 19:39 | 显示全部楼层
如果插1541DAC板子能出声算不错了,翻新翻得明显,大伙一眼就看出。js翻得皇冠一顶,买主要哭了。
611 点
483 ¥
发表于 2014-7-16 20:46 | 显示全部楼层
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2014-7-16 21:26 | 显示全部楼层
看字是假的A,普通1541打磨的
78
128 点
48 ¥
发表于 2014-7-16 22:48 | 显示全部楼层
一年级冒充二年级,
178 点
220 ¥
发表于 2014-7-16 23:07 | 显示全部楼层
我倒觉得不带A的听起来更有味道。
122
版主 当前在线
11482 点
10493 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-7-16 23:21 | 显示全部楼层
coolman1977 发表于 2014-7-16 23:07
我倒觉得不带A的听起来更有味道。
说不定哪天就把A磨掉变成无A
2626 点
2628 ¥
发表于 2014-7-17 15:00 | 显示全部楼层
印刷质量很好,左边taiwan表示台湾制造、下面hsh表示荷兰制造,另外1541停产时间大约在1997年,这个标到2004年,还有那个A字也属于少数派。鉴定完毕。
