468 点
439 ¥
发表于 2014-7-13 18:16 | 显示全部楼层
新手报到不知道有没有人留意,帮帮小弟解决个问题
是这样的,收了个二手的sony组合功放机,上电能开机,就是保护继电器不动作,保护用的是upc1237,试着把喇叭接在继电器前能出声,说明功放部分没问题,应该是保护部分坏了!!!!
我把继电器拆出来量没问题,奇怪的是把继电器拆除后量板上两个点(继电器接电源那两个)电压在28v左右,装上继电器后量两个点的电压却只有8v左右,大家说会不会是upc1237坏了呢???:handsha ke
帮忙分析下,非常感谢
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:21 | 显示全部楼层
upc1237上面7脚电压2.1v
                  8脚电压3.28v
                  1 2 3 脚的电压都是0v
                  说明一下,功放输出中点一边是-11mv,一边是-30mv左右
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:38 | 显示全部楼层
拜托
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:59 | 显示全部楼层
这论坛高手都是潜水艇
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
还是没找到问题,路过的哥们儿帮忙分析下
60 点
59 ¥
发表于 2014-7-15 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
可以买个保护套件换掉,也是1237的,而且很便宜,花一大堆时间去找原因不合算
