- 20
- 122 小时
- 2020-10-11
- 40
- 276379
- 36
- 20 点
- 10 ¥
- 2010-12-28
先安装一个ACDSEE 3.0或者5.0,最好是5.0
按我的设置,一般设置一次就可以,以后只要在图片文件夹里随便点开一个图片,然后点左边的浏览,然后用鼠标框选右边的所有图片,点上面的工具----调整大小,然后直接点确定就可以将所有图片调整到能上传的大小了,当然我这个是1000W像素的相机的设置,如果你相机更好,那么把相应的数值调小一些就可以。
本来做的有图片教程的,上传到另一个网站后把本地原图片删除掉了,现在那个网站的图片上有网站水印,就不贴过来了,你应该看的懂的
一、先随意点图片文件夹里的任意一个图片,然后点左上角的浏览
二、按住鼠标左键框选右边需要调整的图片
三、点击工具------调整大小
四、将数值设置成45%
五、点击左下方的选项
六、打开选项后一定要看清不要选第一个“移除或覆盖。。。”,而要选第二个“重命名。。。。。”。。。要不然把你的原片覆盖了别怪我没提醒,设置完后点开JPEG压缩选项
七、将上面的设置成50%,其它默认不作修改,最下面那个保存这些设置为默认设置也需勾选,最后一路确定就OK。如果这都看不懂的话,那就实在没办法了
