[维修技术] 天龙avr1311经常开机后保护的问题
[复制链接] 查看: 12485|回复: 10
55 点
50 ¥
发表于 2014-7-11 15:32 | 显示全部楼层
本人看电影多,2年多前买的天龙avr1311现在时不时出现开机几秒后就红灯闪烁——保护状态,天气干燥时好点。曾经试过一次,断开所有连接线后还是不行……给它烦死了!
百度一下,发现这是天龙的通病!
排队灰尘短路原因,有什么方法可以彻底修好它?去掉它的保护功能行不行?怎么去掉?
523 点
507 ¥
发表于 2014-7-11 21:14 | 显示全部楼层
听说是有个7812 不良
55 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-12 18:34 | 显示全部楼层
zhudinglong 发表于 2014-7-11 21:14
听说是有个7812 不良
谢谢!拆开看了看,没找到7812在哪。
362 点
358 ¥
发表于 2014-7-13 01:59 | 显示全部楼层
我没有见过这款机,我猜测应该在保护电路附近!
60 点
60 ¥
发表于 2014-7-23 05:02 | 显示全部楼层
有可能是三极管性能不良,中点电压上漂,引起不定时保护,这种问题已经修过无数。
187 点
136 ¥
发表于 2014-7-27 19:32 | 显示全部楼层
我的1312曾经出现这样的问题!问经销商,如出现开机几秒钟后关机,要通电十多分钟后开机就可以开机了,说这功放要经常开!现在我至少二三天看一部电影,不看也开机,暂时到现在还好吧!,
55 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:41 | 显示全部楼层
哪个三极管?还请示!
55 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:43 | 显示全部楼层
myelg 发表于 2014-7-27 19:32
我的1312曾经出现这样的问题!问经销商,如出现开机几秒钟后关机,要通电十多分钟后开机就可以开机了,说这 ...
总不能每时每刻都开机吧?
60 点
60 ¥
发表于 2014-8-1 02:34 | 显示全部楼层
哪个三极管不良还要用表来测哪个声道中点不正常,也不可能是同一个点,http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=NDE5MTQ4NHwxNmIxMDBhNThlMDM3NDA2OWFiYWZmNzg4OTUyZGNhMHwxNzUwODI0OTU5&request=yes&_f=.jpg
55 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 12:59 | 显示全部楼层
网上搜索到一些东西(忘记地址了),不知可不可以借鉴:
我家的天龙1604买了不到一年就开不了机了,具体故障是按下电源开关以后面板也有显示,3秒自检后显示自动消失,电源STANDBY指示灯红色闪烁。2年后又想起来用用就决定修理。
到网上搜索到可以上门的专业维修公司,经简单检查后维修人员说必须拿走到公司修理,费用大约500-1000元。我犹豫了,因为我觉得贵了,告诉他说我先考虑一下,如果决定修理我送上门。即送走了维修人员。
其实我是学工业电气自动化的,虽然也是沾点边,但毕竟有很大不同,况且以前没有修理过家用电器。但这次我决定亲自下手试试。
除去外壳,非常简单就是卸螺丝,没有卡子,很快。
看了看主电路板,直接万用表测量各电源是否正常,发现7915即-15V电源输出不正常,只有-5V左右,其他正常。
提示:按下电源开关后,付变压器(小)即刻工作经稳压提供给CPU5伏电源,STANDBY红色LED灯亮起,CPU处于工作状态,遥控处于待机状态。按下遥控后,主继电器吸合给主变压器初级送电,这是才会有正负15V控制电源和正负50V功放电源。由于3秒保护,主电源继电器断开,无法测量各电源,所以,开机前短接主电源继电器触点。使主变压器初级线圈一直得电。
购买7915稳压模块,但非常遗憾,市场上只有半塑封装的一种,原装为全塑封装,全塑封装可以和其散热片绝缘,因为半塑封装的后面的金属板是其电源输入端,和后面的散热器连接后会导致和7815的地短路。由于开始没有注意,更换7915后导致变压器次级线圈2个限流电阻烧毁,同时报废2个1N4007整流二极管。
由于买不到全塑7915,将7815和7915的公用散热片分开,做成2个独立的散热器,注意7915的散热器不接地。
改造完成后开机仍然保护。
拔掉CPU板上面插的各种板子(收音机、杜比、输入、S端子等)以及主板和CPU的连接板,单独测试功放板,测量各电源正常。
连接CPU板和功放板,断开主变压器初级继电器触点的短接线,正常开机,不保护。但是插入任何一块功能板(收音机等等CPU上的插板)即保护。
随即开始了最折磨人的检查和图纸草绘。CPU的PROTECT线必须保持5V高电平,否则就保护。将保护电路随即草绘出图,经研究,保护有下面几种:
1、电源不平衡保护,即检测15V和50V电源是否正常
2、功放后级不平衡和过载保护
3、过热保护
经过测量各保护二极管,发现不插CPU插板的情况下都不保护但电源保护基本处于保护触发电源边缘。确定是电源不平衡导致的保护(零位电位不为零)。插入插件板后50V和15V地之间的电位差可以达到4V足以使保护电路动作。
暂时隔离电源保护,插入插板2块后仍然保护,经测量还有2个保护三极管保护,经研究也和50V和15v的电源地之间的电位差有关。
在这系统地的设计上,50V和CPU5V共用地,而15V地单独,在15V地和50V地之间有电容设计,可15V是前级,50V是后级,他们不共地不可理解。需要高人指点。
经过分析,我终于大着胆子将主变压器次级线圈的15V和50V的中点抽头短接而使其共地。所有的保护随即消失,机器正常工作,接上音箱,放音正常,经过2日试运行各功能良好,未见异常。
